问 如何辩别涡轮增压器工不工作?
yishanjun
0浏览 · 2023-07-07 14:58· 发布于浙江
小维新车时动力推背感很强,现在感觉没有以前好了,不知涡轮增压有没有工作。刚去看了下,涡轮增压活动杆光亮,有活动迹象,空油串串也好排气管处怠速有水,涡轮增压器连接管也看不出漏气。不知有没有坏,望指教,谢谢。
大王小白 关禁闭 已屏蔽
这个简单。找个平整而直的公路。车上就司机一个人开车。走到三四十公里时速。突然踩下三分之二的油门。一秒钟左右车辆有推背感就说明涡轮增压工作正常。
2023-07-07 18:24 来自广东 回复
米肠汤饭0 关禁闭 已屏蔽
维特拉
音乐关掉,车窗都关上,找一个车少的马路,起步直接地板油,可以听到涡轮工作的声音,
2023-07-07 15:16 来自吉林 回复
JDUD 关禁闭 已屏蔽
起步深踩油门,到3 40速的时候会有一个涡轮介入的顿挫然后车子再猛提速一般都能感觉出来的
2023-07-07 17:03 来自广西 回复
大王小白 关禁闭 已屏蔽
远离杠精please 关禁闭 已屏蔽
    2023-07-07 19:06 来自山东
    之家车友6092483 关禁闭 已屏蔽
    该清理积碳了
    2023-07-08 18:51 来自内蒙古 回复
    xyzl1718 关禁闭 已屏蔽
    我现在的感受和你一样记得之前高速公路上 正常行车速度刹车之后加速 转速到 1700左右能听到类似 wu wu 的微弱音 现在转速上 1700 2000 听不到了 而且起步的推背感一点感觉不到了
    2023-07-08 19:20 来自江苏 回复
    yulongshan 关禁闭 已屏蔽
    看来不止我有这个感觉啊,说涡轮不工作吧,高速还是能上120的,说它工作吧,又没多少动力。
    2023-07-09 01:38 来自云南 回复
    altetsmbsnx 关禁闭 已屏蔽
      2023-07-09 10:55 来自宁夏
      altetsmbsnx 关禁闭 已屏蔽
      120可能很轻松的,这个车应该在1800转以上介入吧工不工作开着能感觉来,两千转以上提速就起来了,感觉没有大众的提速直接毕竟1.4主要就考虑燃油经济性,所以他这个到2000转才能打开涡轮,小于2000转情况就是1.4的自吸排量
      2023-07-09 10:58 来自宁夏 回复
      维特拉lygsj019 关禁闭 已屏蔽
      嘉际
      如果车的排气有,涡轮一定工作,听排气歧管那的声音有没有变化,机器达到转数,看不同转数吸气量有无明显变化等等。涡轮工作的原理是靠汽车尾气推动,所以涡轮的全称是废弃涡轮增压器,它工作需要发动机的废气排量达到推动涡轮工作的值,这样你可以在机器上用手拉油门拉线,听排气歧管那的声音有没有变化,机器达到转数,涡轮开始工作会有明显的吸气声音,有条件的可以用手捂住进气口,拉油门拉线,看不同转数吸气量有无明显变化。
      涡轮是在排气歧管和进气歧管上双重安装的,如果原厂带涡轮的车,再怎么坏也不可能不工作,涡轮最常见的问题就是涡轮延时和烧机油,如果不工作,你的车就没法排气,如果车的排气有,涡轮一定工作。
      你的车这种情况不是涡轮增压不工作,应该是火花塞点火不好或者空气滤清器堵塞造成的。
      longlink 关禁闭 已屏蔽
      凯美瑞
      俗话说,不怕不识货,就怕货比货。
      你把涡轮真空阀的软管拔了,再开出去大脚油门感受下。如果没啥感觉,说明你之前的涡轮没工作。如果明显感觉没劲了,那就是之前工作。
      2023-07-09 15:05 来自河南 回复
      成都维特拉 关禁闭 已屏蔽
      1600转一过,突然发动机声音动力都不一样,你们的车隔音那么好?
      2023-07-10 21:52 来自四川 回复
      开心快乐每一天6666 关禁闭 已屏蔽
      跑190都玩一样 我装了蒸鸭表 压力1.0大概 开始泄压 读数据流最高170 开始泄压 但是还是感觉没劲
      2023-07-11 11:54 来自北京 回复
