大家刹车皮都坚持几万公里更换的?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-21 22:11
亲们,大家的刹车皮都坚持了几万公里才更换的?目前看着没问题啊,刹车嗷嗷叫
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
刹车片什么时候更换,基本上不是看公里数或者时间。主要是从以下三个方面来判断是否需要换刹车片:第一、听声音:在轻点刹车的时候伴有“铁蹭铁”的咝咝声,这时候的刹车片需要立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片磨损已经超过极限。第二、感力度:踩刹车时,感觉到很吃力,还总是有一种软软的感觉,需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候就必须要更换了。第三、看厚度:一般情况下全新的刹车片厚度在1.5cm左右,观察以下刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。而且刹车片的两边都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
2021-05-21 22:11 回复
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。
2021-05-21 22:11 回复
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                    制动片更换的建议在6-7万公里的时候,具体的话要看制动片实际磨损情况了,磨损严重肯定是要第一时间换的(比如厚度低于3MM),否则可能会影响刹车片的制动性能,容易引起刹车失灵,得不偿失的,更换品牌可以选择博世、菲罗多都可以的。
2021-05-21 22:11 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    刹车片的更换时间也不是固定不变的,平时建议每2-3万公里检查一次,而更换周期一般是在6-8万公里的时候,是否更换首先是要看刹车片的的厚度不能低于3MM,其次就是刹车片的力度怎么样,还有是否有明显异响凹痕等情况,都可以考虑更换的,刹车片的品牌也是比较多的,不错的牌子有菲罗多呀,博世呀选择哪个都行。
shanghai车友莫吉托 关禁闭 已屏蔽
一般刹车片更换周期在公里,也可以根据刹车片的厚度决定是否更换左右就需要更换,其次车辆自带检测系统检测或者刹车片上有预警片的,到时候注意些即可。
三块钱的麻辣烫 关禁闭 已屏蔽
起亚K2
刹车片更换的判断:建议刹车片万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在,左右,如果你的刹车片厚度小于,的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
