水温过高是哪里的问题?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-09-04 10:08
车子最近发现跑长途的时候水温过高,是散热不好呢还是哪里的问题呢?
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
水温过高是因为,冷却bai液不足、du散热风扇故障zhi、循环水泵故障的原因造成的dao。
冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时我们应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到合适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么我们要找到泄露位置。
散热风扇故障的话,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。
水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
汽车发动机工作的水温正常温度:90度。不过显然,不同设计风格的水温表令我们没有办法准确看出当前汽车水温,不同厂商不同车型的仪表盘设计都有所差异,样式也各式各样。水温过高的原因:1、冷却液不足。冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时我们应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到合适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么我们要找到泄露位置。2、散热风扇故障。散热风扇故障的话,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。3、循环水泵故障。水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障。
2020-09-04 10:12 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
