汽车火花塞铂金材质的优点是什么
it19eecj
0浏览 · 2021-06-08 22:54
汽车火花塞铂金材质的优点是什么
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
铂金火花塞独有纯铂金中心电极,具有良好的导热性,且采用“热熔”技术,具有极高的气密性,保证起动后数秒内升温至自清洁温度,提高点火成功率。
2021-06-08 22:54 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
火花塞按照他自己本身的性质,普通的两三万公里就需要 更换了,如果那种好的依铂 金的,可以坚持到十万公里。品牌方面,选NGK、博世、三维都可以。购买必须适合本发动机的火花塞,型号参数必须一致,定期检查可针对电极间隙进行微调,如果发现漏气必须更换,冷车时候更换避免滑丝,换就必须整个发动机的火花塞全换,不能换单个。。。
2021-06-08 22:54 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
单铂金火花塞为4万公里,双铂金火花塞为6万公里,铱金火花塞为8万公里,铂铱合金火花塞更换周期可达10万公里。如果车辆冷车启动困难,驾驶中有明显的顿挫感、怠速抖动,提速性能下降,都要考虑是不是该换火花塞了。对想换火花塞的车主,还有一个建议,不要盲目追求火花塞的合金材料,更不能简单的认为越贵的火花塞对于发动机燃烧效果就越好,这是一个误区哦。
2021-06-08 22:54 回复
