问 火花塞的寿命是多长? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友9482996 0浏览 · 2021-06-04 21:34 各位都用啥样的火花塞,还是原车品牌吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求助贴,西安众泰车友 0回答 问众泰T700中控升级 0回答 问车载导航没信号 0回答 全部回复 只看楼主 坚强勇敢果断 关禁闭 已屏蔽 不同材质火花塞更换时间是不一样的, 比如普通火花塞3万公里更换,铂金或铱金的火花塞可以达到8-10万公里甚至以上更换周期的,这个也并不是固定的,还要看火花塞实际使用情况哈,在出现车辆点火困难、抖动或有加油门时感觉动力不足等现象都是需要检查更换火花塞的。品牌的话博世,NGK也不错呢。 2021-06-04 21:34 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 理论上镍合金火花塞的寿命为2万公里,铂金火花塞的为4万公里,铱金火花塞的寿命则达到6-8万公里,双铱金、铱铂金可长达10万公里。 2021-06-04 21:34 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 地球卫士123 关禁闭 已屏蔽 火花塞更换,有时候不光光是本身的质量外,还有车主用车的 影响的,比较加好油,正确用车都是可让火花塞更长久的一个使用的方法的。质量当然也有关:不同的材质更换的时间也不一的、目前来讲主要分为普通火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞?。分别为3万公里、6万公里、及10万公里上下更换吧。像博世、?NGK等都是不错的 2021-06-04 21:34 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽 车子的火花塞取决于使用材质的不同,对于铱金火花塞:8-10万公里更换;铂金火花塞:5-6万公里更换,镍合金火花塞3万公里,建议参考这个周期来更换,至于品牌可以才从博世,NGK来选择。因为时间太久的话,那么有可能会导致点火稳定性下降,动力不足等情况的,具体参考实际使用情况来。 2021-06-04 21:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽 乐风 原车的火花塞是最耐用的,一般能用到5年或者50000公里,我后来换的是普通的用了30000公里。 2021-06-04 21:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工7 关禁闭 已屏蔽 火花塞更换可以按照正常5-6万公里,铂金的话可以8万公里更换一次,依铂金大概10-12万公里,品牌可以使用博世品牌的 2021-06-04 21:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 一般厂家的车主手册上都有要求,最好是按照车主手册上面的要求更换,这个就可以了,不能只换一两个,一换必须换全套。一般选装NGK或者博世或者三维都可以。普通两三万,好一点的坚持四五万公里差不多。购买时型号必须一样,包括火花塞的螺丝、间隙、热值之类的参数一定要相近或一样,可以定期检查火花塞工况,发现间隙过大可进行调整,一旦发现漏气严重必须更换整套火花塞,推荐冷车更换效果更佳。 2021-06-04 21:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
