小保朋友们购买全合成机油么亲?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-05-25 15:13
哪种性价比能好一些呢?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       建议使用全合成机油,因为全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油没有必要按四S店的要求5000公里更换,这样会造成不必要的浪费,因此全合成机油可以运行1万公里(平时用车少,也可以考虑约 1 年)更换就行,具体是否更换可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
2021-05-25 15:13 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
"如果,经济条件允许的情况下,用全合成自然更好。第一、基础油不同半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。第二、更换周期不同半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次;第三、适用温度不同全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。第四、使用添加剂的不同全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。第五、稳定性全合成机油因为优质基础油 优良添加剂,造就全合成机油,波动性更小、更稳定、摩擦力更小、机油粘度不随温度改变而改变。"
2021-05-25 15:13 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
汽车的首保后的一般常规小保养可以按所加机油类型去保,一般分为:全合成机油:一般8000-10000公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。半合成机油:6000-8000公里左右更换即可。矿物质油:5000公里左右更换。
2021-05-25 15:14 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
相对而言的话保养还是用全合成的好,全合成的机油更有优势机油的质量性能也跟好,所以保养推荐用全合成的机油,至于保养好租期的话可以延长至一万公里或者一年保养一次呢。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
建议根据使用需求确定机油的级别,跑的比较多的话,建议使用全合成机油,各方面的性能更好,更换周期更长。不过,半合成机油的性价比高。
