大家是设定多少?胎压方面怎么调?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-14 10:26
大家是设定多少请问胎压建议值范围是??
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
一般来说,普通的家用轿车,冷车胎压在2.2-2.5bar是比较正常的。长时间的行驶,由于气体的热胀冷缩,胎压涨到2.3-2.6也是正常的。胎压过低:当轮胎胎压过低时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在两侧。同时由于胎面与地面接触面积变大,车轮滚动阻力也会增加,从而会导致油耗的急剧升高。胎压过高:当轮胎胎压过高时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在中部。同时由于轮胎与地面接触面积变小,车辆制动效果也会降低,而在行驶的过程中车辆还会出现异常的颠簸,影响乘坐舒适性。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     一年四季可以保持胎压在2.5左右都可以。夏天会高一点,冬天会低一点。
2021-05-14 10:26 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
夏天的话,气温高,所以不建议打高压,一般是2.3这样的胎压就够了。冬天的话,气温低可以适当高一些,2.5的样子,以冷车胎压为准。
2021-05-14 10:27 回复
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
2021-05-14 10:27 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar季节性因素:冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
开车不喝酒666 关禁闭 已屏蔽
就以这款汽车的轮胎为例子 调整到230左右就可以 因为夏季温度偏高 轮胎行驶过程中摩擦是会升温
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
厂商对轮胎的胎压值都会有明确的建议,除了说明书中有明确说明外,车主们还可以在车身的标签上找到。胎压标签一般会出现在打开车门后的B柱底部,或者是油箱盖内。有些车辆还会根据用车载重不同,给出两组参考数值,并分别标注前后轮胎压。通常来讲,该数值介于2.2-2.5bar之间。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
