多于7年没更换刹车油没问题?可以继续吗?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-23 05:33
有多少人多于7年没更换刹车油的?有没有安全隐患里面,最长继续多长时间?
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
刹车油其实并没有一个具体的更换周期,更换的标准需要检测其中的含水量。当刹车油的含水量超过3%的时候,就必须更换了,和气候有很大的关系,比如南方的朋友们,广州、深圳,这种地方空气湿度大,刹车油吸水变质的可能就快一些。在北方相对干燥一些,可能刹车油的寿命就会长一些。最好还是去检测一下最好
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,也可以稍微延长,更换时候一般两个人配合操作简单,一个踩刹车一个调整分泵放气,也可以使用循环方法,还是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-04-23 05:34 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常按照车主手册里面要求来,三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑。更换时候建议去专业维修厂更换,更换方法简单,主要是排气,需要一个人反复踩刹车,另一个针对刹车分泵放气操作,不过现在也有循环机了,数数兜里的米再考虑值不值得。
2021-04-23 05:35 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
刹车油这个如果是干燥地区,可以稍微延长,如果是潮湿地区,最好按照要求的公里数来更换,最好检查一下含水量是否超过3%?更换使用最简单方法就是需要两个人一个人反复踩刹车一个人排气操作,建议找专业人士,否则容易导致排气不好刹车过软。
2021-04-23 05:35 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
通常我们大约在三五万公里左右就可以考虑更换,还可以通过那种试纸检测一下水分,超过3%就要更换了,建议你还是按照车主手册里边厂家的要求来更换最佳。一般更换两个人一个人需要反复踩刹车,另一个对刹车分泵放气,不建议自己更换。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
差不多一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,更换建议两个人以上,一般情况排气需要一个人踩刹车,另一个挨个分泵进行排气操作,这样最省,循环方法也可以,但是太费,建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个肯定是需要立即更换的,这个7年没有换的已经没有什么作用啊,估计都是水了。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
根据保养手册上面的要求 刹车油在两年或者4万公里就需要更换一次 ,个人建议最好是根据含水率来定,低于3%以内的话 不需要更换超过4%以上的话 最好还是更换了
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
刹车油正常走完周期也就4~5年左右,实际上不更换,导致刹车油里面还有很多水分 你这太应该需要更换了
