问 求问朋友们车胎怎样换位? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友5051897 0浏览 · 2021-04-03 10:23 这个到底需要定期进行车胎换位吧?求教大家车胎怎样换位? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求助贴,西安众泰车友 0回答 问众泰T700中控升级 0回答 问车载导航没信号 0回答 全部回复 只看楼主 柳暗花明又一寸 关禁闭 已屏蔽 车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。 2021-04-03 10:27 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶2万公里左右建议进行轮胎换位,轮胎换位应根据汽车地重心和驱动轮轮胎决定换位顺序。四轮或后轮驱动的车:将左前轮换到右后轮、右前轮换到左后轮、左后轮换到左前轮、右后轮换到右前轮。前轮驱动的车:将左后轮换到右前轮、右后轮换到左前轮、左前轮换到左后轮、右前轮换到右后轮。(单向轮胎只能进行前后轮调换,不能左右调换) 2021-04-03 10:27 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽 雷凌 一般来说,只要是前驱车,前面的轮胎磨损都会比较严重。家用汽车一般都是发动机前置,这就导致了汽车前后身重量不一样,车头会比较重,前轮还要负责转向的功能,而且正常情况前轮的制动力量会大于后轮,这些原因导致前轮轮胎与地面摩擦力更大,所以前轮会比后轮磨损的更加严重。所以前后轮胎调换一下还是有必要的,因为这样可以让四个轮胎比较均匀的磨损,延长轮胎的使用寿命。一般来说,行驶到2万公里左右时,需要把前后轮胎进行倒换,而且要注意,倒换轮胎需要对角倒换,这样比较合适;然后到了五六万公里后,前后轮胎再倒换一次,这样就更加的有利于延长轮胎寿命了,能多跑一两万公里。 2021-04-03 10:30 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
