问 刹车油是不是可以超时间更换呢?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-16 10:46
这个暂时没啥事情刹车都基本差不多?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说刹车油是每2年或者5万公里建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。实际来说既是制动液发生变质只会影响到刹车系统的脚感。并不会完全没有制动力产生。只是刹车的脚感从“硬”到“软”,即是刹车油是正常的状态时踩刹车一点就有制动力,而制动液慢慢发生变质时刹车会变得软绵绵的,就是踩下去感觉制动力变弱了,不能给驾驶的人很好的信心。这个时候就应该更换刹车油了。
四季大好河山 关禁闭 已屏蔽
他舍友正常基本上也就四万多公里左右去更换,如果长时间不更换的话,会导致刹车油里面含有水分
2021-03-16 10:50 回复
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
对得,刹车油一般是依据一个含水量得呢,基本大于百分之3就需要了呢,可以20000公里检查下得呢
2021-03-16 10:50 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
2021-03-16 10:51 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
变速箱油2年或者4w-6w换一次!刹车油换不换都行的!!一般都是2年或者大保养的时候一起换的!保养车,除了每次更换机油之外,车上的其他油液往往被忽视。若不是每次维修店的技师提醒,车主一般想不到要去更换,有些甚至不知道其他油液也需要更换。那么车上除了机油以外,其他比较重要的油液就是变速箱油和刹车油了,那么它们都是多少公里更换,不按时更换有什么危害呢?1.变速箱油。它分为两种,一种是手动变速箱油,另一种是自动变速箱油。手动变速箱油更换周期很长,大约10万公里更换一次即可,因为它的作用单一,只是起到了润滑作用,并且各个部件也并不十分精密,所以要求较低。所以若是有维修厂在几万公里就让换油,那就是在要求过度保养了,浪费
ac408 关禁闭 已屏蔽
标致408
这玩意关系到安全行驶的,所以,不建议超时换,最多用四年,就要换掉它了。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的刹车油厂家一般建议两年或4万km更换一次,其实刹车油具有极强的吸水性,建议最好还是到四s店或汽修厂,通过专业的设备检测刹车油中的含水量,来判断刹车油是否需要更换。
