问 请教大家火花塞差不多多少公里更换的?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-12 06:54
使用哪种不错啊?大家都用什么样得?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
火花塞更换周期依材质而定,更换时间分别为:铱金火花塞:8-10万公里左右更换;铂金火花塞:5-6万公里更换;镍火花塞:2-3万公里更换。火花塞的选择也不是寿命越长越好,越贵越好,而是要根据发动机型号,选择相匹配的型号。
2021-03-12 06:55 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
正常来说市面那种最普通电阻火花塞的寿命大约2万公里左右,镍材质的火花塞,大约3万公里后左右要去更换一下,铂金的火花塞大约4万—5万公里后要更换检查一下,铱金、依铂金火花塞可以持续使用10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,有些涡轮的发动机比较损耗,火花塞可能会导致火花塞寿命减半,具体要根据厂家的车主手册里面要求做。品牌方面,个人推荐博世品牌是非常不错的!
2021-03-12 06:55 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
一般厂家的车主手册上都有要求,最好是按照车主手册上面的要求更换,这个就可以了。一般选装NGK或者博世或者三维都可以。
2021-03-12 06:56 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
汽车火花塞是负责点燃气缸内混合气的主要部件,火花塞的工作状况直接影响着发动机的工作效率。目前市场的火花塞按电极材料区分,分为镍合金、银合金、钇金、铂金、铱金、铱铂金火花塞等几类。其中,镍合金火花塞最便宜,更换周期为2万~3万公里,镍钇合金火花塞为3万公里,铂铱合金、铱金火花塞最贵,更换周期也比较长,其中单铂金火花塞为4万公里,双铂金火花塞为6万公里,铱金火花塞为8万公里,铂铱合金火花塞更换周期为10万公里。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
基本上普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换。牌子使用NGK就比较不错或者博世以及其他正品都没问题。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
普火花塞的寿命为2万公里。
单铂金火花塞的寿命为5~8万公里。
铱金火花塞的寿命为5万公里。
铱铂金火花塞的寿命为8~10万公里。
双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
火花塞的类型按照最上端的电极材质可以分为三种大类型:铜芯火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞。
1、铜芯火花塞:建议在3万公里更换,最长不要超过5万公里。是目前市场上较为廉价的火花塞,搭配在10万元以下的车辆发动机上,且一般为自然吸气车型。其电极金属主要是铜和镍合金,使用寿命较短,厂家一般建议3万公里更换。但绝非是超过3万公里就一定不能用,其原厂设计的寿命是留有一定余地的。只是火花塞超期服役后,随着电极间隙的逐渐增大,其工作效率会降低,进而造成油耗上升的情况。
2、铂金火花塞:建议在4万公里更换,最长不能超过6万公里。使用寿命和价格介于铜芯和铱金之间,常使用于10-20万元之间车型的涡轮增压发动机上。铂金火花塞无法从电极间隙上判断是否需要更换,需根据金属腐蚀程度和积碳情况去判断是否需要更换。
3、铱金火花塞:建议在8万公里更换,铱金是一种贵金属,成本较为昂贵,目前是市场上材质最好的火花塞,部分车型使用的双铱金火花塞甚至可以使用到12万公里。铱金火花塞的更换标准也是根据金属腐蚀程度和积碳情况去判断
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
火花塞的更换公里数根据火花塞的材质不同,也有所不同,电阻火花塞的一般为2万公里更换,铂金火花塞为4万公里更换,而铱金火花塞的寿命则能达到6至8万公里才更换。如果车辆冷车启动困难,驾驶中有明显的顿挫感、怠速抖动,提速性能下降,都要考虑更换火花塞。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
原车的火花塞是最耐用的,一般能用到5年或者50000公里,后来换的话大概就是30000公里吧。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般而言,电阻火花塞的寿命是3万公里,而材质比较好一点的铂金火花塞的使用周期是4-5万公里,铱金的火花塞则是7-8万公里。当达到预期寿命后,就应该更换了。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
如果原车的火花塞建议只要是使用到3万公里左右换了就行,后期换的还要看具体的材质更换,选择镍铬材质的就行。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    正常情况下汽车的火花三万公里的时候进行一次更换的,质保期以内建议在4S店更换原厂的不影响车辆的质保,或者自己更换铂金的火花塞质量更好点的,品牌可以选择博世、NGK不错的。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    火花塞更换的话一般是在3-4万公里的时候,具体实际更换还要看火花塞的燃烧情况,也可以参考车辆保养手册来的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的火花塞建议按照使用手册进行更换,比如这个铂金火花塞在4万公里左右更换;铱金火花塞可以使用6-8万公里左右再进行更换。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下要看原车使用的火花类型,各种类型火花塞的更换周期:1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降; 2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等; 3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换; 4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
火花塞的话一般可以等到5,6万公里左右换一下吧,后期也可以换成依金火花塞,这样可以使用得更加久一点。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
换火花塞,大概就是30000公里左右,就要换了哦,一般换好一点品牌,博士的不错,要双铂金的!
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
火花塞的类型可分为:普通铜芯、钇金、铂金,铱金、铂铱合金火花塞等,这些类型的火花塞使用寿命有所不同,对应的更换里程也存在差异。镍材质的火花塞,一般是行驶了30000公里后要去跟换一下,不要再坚持使用了。铂金的火花塞,在行驶了40000-50000公里后必须要更换,当然,如果磨损很大的话,要及早更换。铱金火花塞,材质比较耐磨损,行驶100000公里后在更换,也是安全可靠的。
