车内有异味的话怎么处理?
诚程成
0浏览 · 2021-02-17 10:47
请问车内有异味的话怎么处理,可以用到一些什么除味剂吗?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
新车内饰味道散发也是需要一个过程的,车子买来多在太阳下暴晒,平时多开窗通风都可以加快异味的散发
2021-02-17 10:51 回复
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
车内除味的最好的办法就是通风了。如果通风不方便的话,你可以弄点活性炭放车里也有效果的。
2021-02-17 10:51 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
汽车内饰由多种不同材料的配件组成,所以新车有异味也是很正常的。高温会加速异味,有害物质的挥发。所以新车去除异味最好的办法,就是,天气好的时候,开门或开窗,然后在太阳下暴晒。高温会加速有害物质的挥发,开门开窗让有害物质及时排除车外。多晒一段时间就好了。
2021-02-17 10:51 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
新车的话一般车内都是很大的味道的,气味大不说还对身体不好的,新车一般前面一到两个月要暴晒通风,让他车内的气味挥发的,打开车门最好后面可以放活性炭去除异味。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
(1)、通风:尽快释放除异味。将车停放到太阳下,晒太阳提高温度,加快异味释放,然后开窗通风释放出去。半年左右可以消除。(2)、靠除甲醛材料:这个基本就是物理吸附法,比如活性炭,不过需要两周换一次。还有物理吸附加化学分解的材料,比如叶广泥材料,比活性炭吸附量大,能长期使用。
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
一般有味道的话,这个看一下是什么原因造成的,如果是由于新车方面的味道多,开窗通风就可以解决了。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
勤开窗通风这个肯定是首选,无需成本,自然挥发,不过时间会长一些。有些车主会在车内放置柚子皮或者香味比较重的水果来通过果味掩盖异味,这也是比较环保的办法。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
要想使有害气体散发出来,最有效的办法就是通风,不过这种方法耗时也比较长。由于车内空间相对狭小封闭,所以新车经常开窗通风,有条件的时候打开车门通风是非常必要的。
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
                    新车其实有些异味属于正常现象的,对于去除异味最好的办法其实还是让车辆保持通风尽快散发,其次可以通过购买炭包、净化器等来去除异味的。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
车主可选购一些吸附异味、清新空气的用品,平时放置在车内,以便随时清新空气。这些用品有汽车氧吧、竹炭等,在专业汽车美容店内都可以买到,效果不错。活性炭和竹炭具有吸甲醛的功效,并且体积小巧,方便摆放。把活性炭、竹炭包等物品放置在车中,不过新的碳包外的塑料包装一定要及时拆除,否则会影响功效。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车子异味基本没有特殊好的方法,喷香水放竹炭包作用也不大,主要是开窗户放味太阳下暴晒效果能好一点。放菠萝皮能遮盖异味。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
没有什么特别好的办法,最好的办法就是趁着夏天多开窗户暴晒就可以了,其余平时放点竹炭包就可以了。
名字不好取哎 关禁闭 已屏蔽
车内异味可以在车内放一些炭包或者放置一个空气净化器来减少异味。也可以放一些果皮。
