冷却液多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-11-03 12:52
冷却液多久需要更换一次
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
车辆行驶4万公里或者两年后就建议更换防冻液了。加防冻液前一定要对发动机冷却系统进行一次认真的清洗,防冻液中加有除垢剂和清洗剂,在我们使用前如果没有对发动机冷却系统进行认真清理,直接加进去。
2020-11-03 12:53 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车的冷却液一般两三年换一次即可,如果是用车比较多的话可以按照行驶的公里数来算,在行驶了五六万公里以后就可以更换一次冷却液了。
2020-11-03 12:53 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
你可以按照汽车使用说明书来了解防冻液的更换时间,一般是两年4万公里左右更换。
2020-11-03 12:53 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
一般建议是每两年或者四万公里更换一次。当然这只是一个参考的更换周期,一般是根据实际使用情况来更换,因为多走一两万公里或者使用周期延长一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一般的家庭用车都是两年或者四万公里更换一次。具体要根据自己的车况来看。还没到冷却液的更换周期的时候要注意冷却液的剩余量,如果低于平均水平那么就要及时添加。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
冷却液也叫防冻液,一般两三年换一次就可以。也可以经常检查一下,看看有没有沉淀或变色的情况。有问题就及时更换。我的车开了7年多了,已经换过3次防冻液。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
防冻液冬天可以防止冷却液冻结,夏天可以防止发动机温度过高,一般的的更换周期为正常的话,防冻液是两年换一次,因为它的保质期只有两年,大概公里数是4到6万公里,。半年检查液面高度,及时补充。不同品牌,不同成分,不同颜色的 防冻液不能混合使用。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
2年或者4万公里。一般来说,防冻液的使用周期就是在2年左右,不过有一些车型的防冻液使用周期可以更加长,比如像是奔驰,防冻液可以10年或者20万公里再进行更换。具体车型的使用周期可以看厂商的建议。
选择汽车防冻液的时候,有以下需要注意的部分。第一就是要根据车辆使用地区的最低温度对防冻液进行挑选的,因为防冻液是有冰点的,如果该地区的最低温度不会超过防冻液冰点的话,防冻液就可以正常使用的。最好比最低气温低15摄氏度左右就可以了。在更换防冻液的时候,其实早换和晚换的区别也不会非常大,在保养汽车的时候,可以查看冷却液是否低于水箱上面最小的刻度值,而且使用的水箱温度是否正常,如果都正常的话,就可以先不用更换,可以继续使用。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
汽车防冻液一般是在两年,或者车辆行驶四万公里更换一次的,防冻液更换的价格不贵一般在二百来元,防冻液既不可以混加,更不可以用水代替的,否则得不偿失
