变速箱油多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2020-11-02 16:18
变速箱油多久需要更换一次
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议4-6万公里左右选择及时更换变速箱油!
2020-11-02 16:19 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般变速箱油的更换周期 4-6万公里,但此外出现较前升档不积极,出现跳档或挂挡有冲击感等现象,这时变速箱油就真的到了它更换时间了。
2020-11-02 16:19 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
汽车行驶一定里程之后,变速箱里面的油需要更换。变速箱可分为自动挡变速箱和手动变速箱,更换的频率也不一样。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
2020-11-02 16:20 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
手动挡汽车变速箱油建议每行驶7-8万公里更换一次,自动挡汽车变速箱油建议每行驶5-6万公里更换一次。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
这个表也许可以参考一下;
http://db.auto.sohu.com/model_5122/Maintenance.shtml
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
手动变速箱油一般是2年或者8W公里更换一次。自动变速箱油一般是26W公里更换一次,不同的车型更换的具体时间有所不同
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油 变速箱中的油就不只是润滑作用了,还有很重要的一个功能传递力。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般变速箱油就是齿轮油,需要更换的。 一般是2年或6W公里左右更换一次。 长期不更换的会导致变速箱润滑效果不好,部件磨损严重,减短变速箱的使用寿命。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
这个汽车的变速箱油一般按照每50000-80000公里的行驶里程来更换。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
通常手动变档的变速箱油更换周期为4万公里或2年,自动变速箱油更换周期为六万公里或三年,具体看实际情况,换挡出现生涩不流畅就尽快更换为好
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
变速箱油这个东西三天左右更换一次就可以,然后也不用太频繁的更换,频繁的更换也没有什么好处。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
变速箱油对汽车正常平顺运转作用大,变速箱油如变质,将会导致变速箱磨损严重或报废。变速箱油一般建议6万公里更换,每三万公里检查一次,如发现变速箱油变质或,要及时更换或添加。变速箱油更换会浪费钱不划算,长时间不更换则易导致变速箱损坏。
