雨刮片多长时间更换一次?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-04 09:30
雨刮片是根据年限更换还是刮不干净更换?自己更换简单吗?
诚程成 关禁闭 已屏蔽
雨刮器其实也没有固定的更换周期,反正刮不干净或者说有异响就更换。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
原车的雨刷基本都是使用寿命在两年左右吧,因为就是橡胶材质的,更换的话价格也不贵的。
2020-09-04 09:30 回复
诚程成 关禁闭 已屏蔽
2020-09-04 09:31 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般雨刮寿命只有一年,由于橡胶的老化一般来说雨刮的寿命在一年左右就要更换。如果平时使用比较注意的话呢大概可以到一年半左右
2020-09-04 09:31 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般雨刮片使用寿命在1-2年左右,如果保养的好可用3-4年。当发现有些刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下,如果刮不干净比较严重了或到了年限,还是尽快更换为佳。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆雨刷片使用一年的时间经过风吹日晒,雨刷片有老化迹象,刮玻璃不干净,此时就需要更换的
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
雨刮不行了就换,你感觉不好用就换,刮不清楚了就换,这个没有具体年限时间的!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世等等,用的时间长,便宜的质量稍微差一点,但是更换频率可以频繁点!也可以单独更换好一点的雨刮条,这个看你自己选择了。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,当车子的雨刮出现这个刮不净的异常或有异响时,基本上就是雨刮胶条老化或磨损异常了,这个时候就要考虑更换了。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
雨刮器的话,建议一年时间更换一次,主要还是要看前挡风玻璃能不能刮得干净了
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
雨刮器更换时间是不一定的,根据雨刮器质量的好坏、使用环境、保养程度不同,雨刮器更换时间都不一样。最重要的指标就是看看您的雨刮器刮得干不干净了,使用时有没有刮痕?汽车雨刷器经过了长时间阳光的暴晒,雨水的洗礼,本身已经有一些老化,导致雨刮器刮不干净。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
雨刮片的话是可以看实际的情况的啊,刮不干净了就可以直接换胶条就行了啊。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
没有标准的时间,如果刮的效果还好并且也没有老化的现象,那么还可以用,最主要的还是看雨刮器本身的状态,有明显刮水不干净的情况存在那么就需要进行更换了
