新车在做首保的时候需要注意什么?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2021-02-25 07:14
新车在做首保的时候需要注意什么?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
如果特别注意首保免费的情况下,免费的项目都要做,收费的项目根据自己情况选择可以不选择,这个要防止他们忽悠!特别注意首保收费情况下,基本跟上面差不多,只做基础保养,像忽悠你加钱换更好的机油根本不可取,原厂给你的特别注意首保机油足够你使用!像发动机清洗,添加抗磨合剂之类的都是有骗钱的嫌疑!注意提前看手册,按照车辆的公里数或者时间,任意一个到了都需要去!
2021-02-25 07:16 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
首次保养要求在厂家手册要求公里数之内进行保养。首次保养免费的情况下,记住,凡是免费的项目都要做,凡是收费的项目都不要做,这个一定记住了防止他们忽悠!首次保养收费情况下,基本同上,只做基础保养,像忽悠你加钱换更好的机油根本不可取,原厂给你的首次保养机油足够你使用!像发动机清洗,添加抗磨合剂之类的都是有骗钱的嫌疑!
2021-02-25 07:16 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
特别注意首保免费的情况下,尽量不要去做那些收费的项目,因为都是4S店,为了挣钱而设置的一些没用的项目。尽量也不要加钱换他们所谓更好的。去之前要看一下车主手册,上面厂家是如何说明的,防止被他们忽悠啊,按照车辆的公里数或者时间,任意一个到了都需要去!
2021-02-25 07:16 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
特别注意首保也没有什么特别要注意的,只需要注意看车主手册里边。有些车首次检查成为特别注意首保,有些车第一次换机油成为特别注意首保,这个按照要求做就行。防止被他们忽悠就可以。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
基础保养就是常规的小保养,基本就是更换机滤和机油,做个全面的点检什么的就是了
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车子的首保:1,检查冷却液、轮胎螺栓、灯光系统;2,换机油和机滤;3,检查底盘和螺栓有无松掉;4,检测胎压,新车首保有时候大家要注意胎胎面和气压检查,这关系到驾驶安全;5,检查助力油管和油面,如果店里有推荐额外加钱的项目,你可以直接拒绝。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
第一次保养,也就是简单的检查一下车子,更换车子的机油和机滤就好了,去的时候可以提前在网上预约,不用排队的
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
首保一般就做更换机油和机滤,空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下清理一下灰尘,其他的地方检察一下包括灯光,各种油水的液位,然后重置一下保养周期!
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
首保更换发动机机油和机油滤清器。汽车生产厂在装车的机油中,通常都添加丁一定量的增磨剂,使发动机内各部件顺利磨合。无论提前或推后更换机油,都不利于发动机的正常磨合,所以各品牌车辆都规定了首保的时司。有车上为了尽早使用优质机油,提前把磨合期的机油换掉,这是不可取的。首保的笫一件事就是把磨合后的机油换掉,此时就可以更换优质的全合成机油。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
首保就是免费的更换首机油和机滤,其他项目都是常规检查,免费的,没有额外收费项目。提前预约可以节约可能遇到的排队等待时间。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
首保主要换机油机滤,其它都是检查项。按厂家安排的做就可以,不用担心。注意不要自己花钱换机油,用厂家提供的机油就可以。打算用更好的机油,还是等自己花钱保养的时候再说。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
新车首保时只需更换厂家提供的机油机滤等免费项目就可以了,其他售后推荐的自费项目一律拒绝
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
新车做首保的话基本上也不需要你注意什么,你车锁,保险手册所标注的应该都会给你做的,到时候厂家会打回访电话
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     就是常规保养。更换机油、机油滤芯即可。可以在保养的同时吹一下空调滤、空气滤芯,检查一下车况。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
首保就是免费的常规检查和基础保养,只需要更换机油机滤就可以,然后全车检查,最后调整胎压,没有别的了。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,对车辆首保需要提前预约一下,到了那里不用等待,再一个对一些收费项目可以说不?
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般的保养项目就是更换机油及机油滤清器,检查底盘螺丝松紧情况,检查制动、转向、悬架、灯光、冷却液液位、制动液液位、蓄电池等,严格来讲检查至少几十项内容,但实际情况可能不同,很多4s店也就是给免费更换机油及机油滤清器,好一点的可能主动给空气滤清器做个清洁,不过感觉不正常及有问题的部件可以提示给他们,让他们给仔细检查。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
新车首保是5000公里或六个月,以先到为准,其实看你自己的保养手册上的公里数和时间是最准确的。首保只需要更换机油、机滤、油封螺栓就足够了
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
谢谢。
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
欣赏一下。
