可以延长吧,你们车的变速箱油多少公里更换?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-26 06:20
目前没啥问题不换没有啥问题吧?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        变速箱油建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
变 速箱油最好是按照厂家的要求,就是看一看车主手册里面要求的多少公里更换,更换油型号、需要的升数请严格按照手册来,标准GL3-5或GC3-5;一般8W左右,个人感觉没什么的重力,或者是循 环机都可以,强迫症可以考虑使用循环机弄干净一些,按照这个要求更换,基本没什么问题。变速箱如果有滤芯 换了最好。
2021-06-26 06:20 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
                    一般来说车辆的变速箱油厂家的建议是每两年或者4万公里更换一次,其实这个真的需要根据不同的车型来定的,因为不同的车型对于变速箱机有更换的里程和时间要求都是不一样的,最好还是看你自己的保养手册上的里程或者时间的要求,一般来说日系车建议是4~8万公里更换一次变速箱油,如果高速跑的比较多的车型的话,建议是4万公里更换一次,这里需要注意的是手动变速箱油和自动变速箱油不可以混用的,一定特别要注意,
2021-06-26 06:21 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
差不多要根据车主手册里面要求的公里 数进行更换,注意有一些车是免维护的,可以不用更换。有一些车要按照厂家的要求更换,6到8万左右。使用重力或者是循环都可以,这个没有什么的,一般情况下推荐循环机还是很不错的。至于 型号和需要多少,手册上厂家有说明,GL3/4/5(L-CKB/C/D/E/T/S),严格按照手册来,别私自改变型号,也不要混合其他型号使用,更 换期间一定要把滤网或者滤芯更换掉
2021-06-26 06:21 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
基本7到8W公里左右,更换重力、循环机其实都可以,无所谓的,有什么就用什么,强迫症循环机,一般的重力都没问题的,更换一般需要2-1 2L,看变速箱类型和更换方法,建议你还是看看车主手册吧,里面里面有绍各种配件、各种油品更换的间隔里程,必须了解哪些该换 ,哪些不该换!以厂家标准为准!特别注意,变速箱油类型和型号一定要严格按照厂家要求更换,一般是GL-4或GL-5,不要随意改变型号 或者混合使用,更换时候滤网一起更换;。!
眼哥008 关禁闭 已屏蔽
指南者
6.5万公里,还没换,修车师傅放了点来看,说再跑1万公里都莫问题!
二月的情书法 关禁闭 已屏蔽
    句多不句多道 关禁闭 已屏蔽
      西宁车友3190873 关禁闭 已屏蔽
      干式双离合变速箱不用换变速箱油,有良心的老板都会这么说,而且你给他钱,他也不敢换,一换倒容易出问题!指南者的说明书上写着呢,这车的变速箱油是免维护,也就是说不用换的!
      阿瑞斯001 关禁闭 已屏蔽
        LeunG乀 关禁闭 已屏蔽
          九星霸主 关禁闭 已屏蔽
          指南者
          5万就换了哈,换下来的起泡了,说明抑泡剂失效了。用6008或原厂9速油,8速也行
          BOBO鱼055 关禁闭 已屏蔽
          中华骏捷Cross
          youngpy 关禁闭 已屏蔽
            colinwcj 关禁闭 已屏蔽
              马苏啦啦 关禁闭 已屏蔽
              跑八万了除了机油啥油也没换过
              Charles8 关禁闭 已屏蔽
                胡妮妮ss 关禁闭 已屏蔽
                  深度灰 关禁闭 已屏蔽
                    chen_binglin 关禁闭 已屏蔽
                    指南者
                    9AT的,如果正常行驶不去经常中、重度越野,可以终生免换。
