2020款JEEP指南者买车1个月发动机故障灯亮
苏州车友5271728
0浏览 · 2021-02-02 09:37
2020款JEEP指南者买车1个月发动机故障灯亮。
2021年1月1号提车,行驶541公里,昨天下班开车启动发现发动机灯亮,不知道什么问题。
有遇见过类似问题的车友吗?
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
发动机故障灯如果亮了。你就得去店里用电脑解码看一下是什么原因,才能知道怎么处理。
2021-02-02 09:41 回复
不懂車的胖子 关禁闭 已屏蔽
大指挥官
发个图看看
2021-02-02 09:44 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
发动机故障灯亮的原因,涉及的原因还是比较多的,建议去4S或修理厂用机器读一下故障码才知道具体原因。发动机故障灯亮,一般分为以下三类:1、误报:只是报出了个故障代码,但车辆一切正常,就可能是某一次的操作超出电脑的控制范围,电脑反馈的故障代码,可以先行消除,之后再看看是否还跳故障码。2、小问题:发动机没有特别明显的故障,这个需要根据电脑检测信息以及进一步的检查发现真的存在某种故障,不影响正常驾驶或者影响很小,需及时发现及时解决,比如油品存在问题。3、大问题:此类故障通过肉眼和驾驶感受就能感觉到,并且严重影响发动机的正常工作,需立即进行维修。比如发动机明显动力不足、抖动等。
2021-02-02 09:45 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  新车正常行驶中报了故障码,这个估计是系统程序或传感器有问题了,需要用专用电脑检测,建议尽快去店里排查读取故障码保内免费解决,以免影响你的正常用车!
苏州车友5271728 楼主 关禁闭 已屏蔽
昨天上班还正常,下班点火后发现故障灯亮。
2021-02-02 09:51 回复
刚刚去4S店,升级下系统OK。
2021-02-02 11:01 回复
感谢大家回复,如果有群方便发下吗,大家有问题可以在群里一起讨论。
2021-02-02 11:02 回复
烟台车友0740302 关禁闭 已屏蔽
我也出现相同问题,跑了5百多公里发动机故障灯突然亮起,去4S店被告知可能是油品的问题,需要升级系统才能解决,但最新系统还没有,需要等。楼主你升级的是最新系统吗?还是仅仅消除故障码?
重庆车友2158174 关禁闭 已屏蔽
ad8x7pedi 2021/02/02 11:01:59 发表在 6楼
刚刚去4S店,升级下系统OK。
我的故障灯也一直亮的呢,也说软件升级,但说没出来,你这是升级的哪门子?软件出来了?
蚊子也是肉 关禁闭 已屏蔽
理想L6
某个传感器抽疯了,所谓的升级就是给你用电脑消了故障码了,只要不是同样的故障一直爆灯就没事,建议自己买个蓝牙盒子插OBD接口上,再爆灯啥故障一目了然
蚊子也是肉 关禁闭 已屏蔽
理想L6
重庆车友vtdsds 2021/02/03 11:18:44 发表在 9楼
就是给你用电脑消了故障码了,美其名曰软件升级
六安车友6109559 关禁闭 已屏蔽
我的这几天也是,去4s说什么升级一下就好了,回来第二天故障灯又跳出来了真闹心,才跑一千来公里就这样了,品质太差了
越野联盟3084 关禁闭 已屏蔽
油品没问题吧
重庆车友9835037 关禁闭 已屏蔽
我才提了一周的车,今早也出现发动机故障灯亮了,打4S店电话,说是去升级,这到底啥故障哦,好担忧
chen_binglin 关禁闭 已屏蔽
指南者
如果4S店查不出问题,建议换家油站试试。
潍坊车友7240771 关禁闭 已屏蔽
升级系统就好了,正常
无锡车友1298802 关禁闭 已屏蔽
我也一样开了500公里就亮了现在说要换机油泵
一个有木有0 关禁闭 已屏蔽
请问解决了吗?什么问题?我也出现这种情况了
2023-02-06 10:23 来自四川 回复
