指南者一些改造提问
幸福的日出
0浏览 · 2025-10-19 19:32· 发布于广东
2014款指南者 原配215 60 R17 换成235 60 R17 全地形胎 打方向会不会蹭呢?
另外! 想升高底盘大概5cm 有什么方案!
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
跨两个尺码更换,后轮没问题,前轮打方向会蹭到前叶子。因为原厂轮胎打方向的时候,前叶子的距离都已经很小了,所以不适合换大两个码,换一个到225应该没问题。增高不建议,本身底盘已经很高了,破坏整车的稳定性得不偿失,为了偶尔的一两次越野不值当。
2025-10-20 07:36 回复
妙黍蜀 关禁闭 已屏蔽
我以前215 55R18换成了235 50R18,不蹭,你要想换大胎,扁平比肯定要缩小,否则就要换轮毂、加法兰之类的避免蹭内侧
2025-10-20 09:55 来自江苏 回复
racusya 关禁闭 已屏蔽
我也认为,不动底盘件,我的车换的2256517 ,这样就可以了。某铂的轮胎价格也便宜。你那个型号胎小众,价格不便宜。
2025-10-20 10:53 来自辽宁 回复
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
会蹭,风险很大!
轮胎宽了2厘米,半径大了1.2厘米。打满方向时,轮胎内侧很可能蹭到悬架部件或轮拱内衬,特别是车上坐了人或走烂路时。
强烈建议您先单边换上一个试试,原地打满方向看看间隙,这是最稳妥的办法
2025-10-21 06:05 来自湖南 回复
随遇而婷 关禁闭 已屏蔽
我换了225,没有升高,没有蹭内衬,235你可以网上搜一下!
2025-10-27 09:55 来自湖南 回复
SZKONAN 关禁闭 已屏蔽
指南者(进口)
坐标广东,
原车215/55/R18,后面一直都是换成了235/55/R18没蹭。
年审麻烦点,至少得换回两条原规格车胎去审才能过年审。
不知道其他兄弟们加宽后年审是否一样的问题?
2025-12-11 15:06 来自广东 回复
王淏田 关禁闭 已屏蔽
指南者(进口)
会蹭叶子板 换成235 55 17 勉强不蹭  在某宝上有卖减震升高的 可以去看看
2025-12-17 11:18 来自河南 回复
