问 指南者方向机异响 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 靳鹏7593 0浏览 · 2025-04-03 11:02· 发布于重庆 三万多公里晃方向咕噜咕噜响 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问易损件都换了哪些 0回答 问关于冷凝器两边有油 0回答 问指南者胎压监测故障 0回答 问变速箱油 0回答 问后面还有新车上市吗? 0回答 问指南者亮红色闪电标志 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 方向机出现这种咕噜咕噜的响声,大概率应该是车辆转向拉杆的球头出毛病了,建议把车辆升起来之后,看一下这个球头是否已经老化严重,出现了比较明显的间隙,就容易导致这种异响出现。再就是还要判断一下大概是哪个位置发出的,如果是底盘上那基本上就是转向球头,但如果是车内的话,那就看一下万向节还有转向柱,跟这个可能就有关系了 2025-04-03 11:03 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆30,000公里晃动这个方向盘的时候出现这个方向机咕噜咕噜响声,出现这个声音的话,不排除我们这个车辆这个方向机连接万向节出现磨损导致的这个声音,解决问题,我们可以检查一下方向盘下面的方向机连接杆上面万向节有没有出现生锈磨损晃动引起的这个声音。进行更换方向机连接杆解决问题 2025-04-03 11:05 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 从哪个位置传出来的?这种声音有可能是方向机缺油、转向拉杆球头磨损,或者是助力系统有问题。这种情况你找个靠谱汽修店,让师傅给仔细检查检查吧 2025-04-03 11:05 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 味名堂 关禁闭 已屏蔽 长安Lumin 大概率应该是球头原因,之前我也换过,就是原地打方向会咔咔的那种。后面换了个,网上买的球头,找的实体店换的。加起来好像不超过100块。 2025-04-03 15:07 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 想开牧马人的指南者 关禁闭 已屏蔽 指南者通病 花20块钱去修理店把左边轮胎取下来,找到方向机防尘套把卡扣取下来(卡扣一次性的要买卡扣但是一般修理店都有) 把防尘套拉向一边露出方向机尺条 抹上黄油 回复原位装上轮胎,打着火动两下方向盘,立马解决问题!(就是方向机的黄油干了有间隙了松旷就会响) 2025-04-03 19:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
