问 1.4T指南者缺缸,出现发动机故障。 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 走在路上的路人 0浏览 · 2025-03-19 22:39· 发布于上海 更换火花塞及点火线圈没有效果是哪里出现的问题 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问易损件都换了哪些 0回答 问14指南者落锁问题 0回答 问关于换电瓶的问题 0回答 问车辆保养 0回答 问手机支架 0回答 问14款指南者 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 正常缺缸的话都是混合气异常燃烧不好,如果点火线圈火花塞换过还不行的话,重点检查一下喷油嘴看是否有问题雾化不好,还有缸压检查一下,其次内部积碳彻底清洗一下,进气系统烟雾剂看是否漏气,混合气异常燃烧不好,一般的话是这几个方面导致的,如果这些都没事,还不行的话,就是电脑版有问题,控制异常,有时间把电脑版拆掉,维修一下就可以了 2025-03-19 22:40 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你现在这种情况的话,首先你得确定一下发动机系统报什么故障码,如果说发动机抖动严重,有出现缺缸的情况,已经更换了点火线圈火花塞没有效果的话需要检查一下气缸压力是否正常,这款车的缸内容易出现有机油,有机油的话会导致工作不好, 2025-03-19 22:43 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不服你咬我啊啊 关禁闭 已屏蔽 指南者 大修发动机,我马上16万公里了,才把发动机修完 2025-03-19 23:22 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 内容正在审核··· 查看回帖内容查看操作记录 2025-03-20 13:48 来自吉林 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 味名堂 关禁闭 已屏蔽 长安Lumin 建议先清洗发动机油泥,加0w-30 c2的机油。另外去用电脑读一下看看是否报气门故障,如果换机油这个方法不行建议维修电子摇臂。 2025-03-22 10:08 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 味名堂 关禁闭 已屏蔽 长安Lumin 建议先清洗发动机油泥,加0w-30 c2的机油。另外去用电脑读一下看看是否报气门故障,如果换机油这个方法不行建议维修电子摇臂。这个有点贵。 2025-03-22 10:08 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
