2015款指南者异响
SZKONAN
0浏览 · 2025-03-17 17:21· 发布于广东
请教各位车友有无类似经验或是解决办法?异响1:右前方车头内,a)启动后未行程挂P档或是N档时、b)行程过程等红绿挂N档时明显车头右侧有异响,但只要挂上D异响消失;异响2:刹车时及轻刹车后一段时间内,右后轮有较严重明显的金属摩擦的声音,不踩刹车没有异响;原以为刹车片问题,后买了刹车片准备换,但修车师傅看刹车本还比较厚未更换。左后轮暂无此现象。这个异响可排除轴承问题因为之前碰到过轴承问题。车子是2015款进口指南者四驱。使用多年及行程里程数较多,老化能理解,但希望可以了解学习对症下药。
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
第一种异响是因为共振造成的,这个需要排查一下具体的共振位置,然后塞上一些填充物问题基本上就可以解决,或者是检查一下零部件有没有发生变形,如果有变形的话及时更换,第二种异响是因为制动块内部有金属丝导致,可以把制动块取下来打磨一下,再试一试效果
2025-03-17 17:28 来自河北 回复
SZKONAN 楼主 关禁闭 已屏蔽
指南者(进口)
异响2:拆刹车检查是刹车分泵那里硅胶防尘套都掉了,刹车不回位,内侧刹车片与刹车盘摩擦,内是内是刹车片已经磨没了,刹车盘也磨损严重只能换一个刹车盘。。。
2025-03-19 13:55 来自广东 回复
