20指南者转向助力油要不要换
佛山车友8273011
0浏览 · 2025-01-08 22:58· 发布于广东
转向助力油
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆的方向助力油也是需要进行更换,
一般更换周期的话,都是在这个50,000公里到60,000公里进行更换,和我们这个变速箱油是一样的,这个更换周期
可以进行这个助力油管进行拆下来,然后把这个旧的方向助力油全部给他放干净,
然后再把新助力油添加进去,添加到油壶里面就可以,
一般更换的话,这个费用参考价格的话是在这个100到150的费用使用这个1𠃊助力油就够了
2025-01-08 23:02 来自浙江 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
这玩意不是电子助力的吗,哪来的转向助力油啊
2025-01-09 10:39 来自吉林 回复
我就要做大哥a 关禁闭 已屏蔽
不是电子?
2025-01-10 10:50 来自山东 回复
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
车辆如果采用的是电子转向助力器,那么是不需要转向助力油的,也就是根本不用更换,大多数新款车型就是采用这样的助力器。如果车辆采用的是电液助力系统或者是液压助力系统,那么就需要更换转向助力油。
jeep指南者不是电子助力吗?
2025-01-11 19:22 来自湖南 回复
哥达鸭 关禁闭 已屏蔽
这个车的助力油其实就是机械单元油也叫阀体油,我换过
2025-01-31 12:45 来自云南 回复
哥达鸭 关禁闭 已屏蔽
阀体油一定要买原厂的,5万公里换过一次
扬州车友8879177 关禁闭 已屏蔽
指南者
转向嘎嘎响吗?
2025-02-11 23:07 来自江苏 回复
