问 14款进口指南者空调只有冷风,没有暖风?
豆豆哥8134
0浏览 · 2023-11-14 00:41· 发布于江苏
空调只有冷风,维修师傅说是主驾驶那边有一个空调转换器啥的掉了,必须要把整个中控台拆了才能装上,有没有大神懂得,必须要拆中控台吗?
我就要做大哥a 关禁闭 已屏蔽
那个小电机?
2023-11-14 02:42 来自山东 回复
苏州车友6341586 关禁闭 已屏蔽
应该不需要的,我上次维修是在副驾驶手套箱下面维修的。没有拆中控台
2023-11-14 09:02 来自江苏 回复
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
先检查发动机的温度是不是正常温度,正常的话控制冷热风道也打开,检查进入小水箱的水管温度是不是一样?如果温度有差异,一般都是小水箱堵塞引起来的,要处理的话一般就是先清洗,不行的话就得更换小水箱。
肯定是要拆中控台的。
2023-11-15 19:14 来自湖南 回复
ago62fa 关禁闭 已屏蔽
指南者
中控下面是暖风水箱
2023-11-15 20:25 来自河南 回复
锋尚行_阿松 关禁闭 已屏蔽
自由客
估计是翻版电机坏了,更换不需要拆仪表台,鼓风机右边就是
2023-11-16 12:23 来自山东 回复
北京通用福特系列维修 关禁闭 已屏蔽
凯越
先检查冷热转换的伺服电机。这个是空调风箱总成的图片,希望能帮助到你。
2023-11-23 11:04 来自北京 回复
kk_3221 关禁闭 已屏蔽
同14款老指。我的车前年冬天出现过同样的问题,就是冬天不出暖风,把我冷的够呛的。结果等我把车开到4S店去检查,又没问题了。师傅给我说,首先检查水温是否正常,然后再检查空调鼓风机是否正常,最后就是翻板电机的齿轮出了问题(这个翻板就是控制冷风或者暖风到出风口的一个阀门,如果翻板不能正常开启,暖风就被翻板挡着出不来)。还可以在左边仪表盘下敲打一下看看是否接触不良,如果确实坏了就需要更换电机。
2023-11-30 21:47 来自重庆 回复
甯静致远_1210 关禁闭 已屏蔽
我的也出现过,什么配件也没有换,就是有个切换的阀门卡住了,调整一下即可。
2023-12-28 16:42 来自陕西 回复
