问 轮胎漏气检查不出问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 麻衣尚书 0浏览 · 2023-09-26 11:45· 发布于广东 平均5天冲一次气,幸好车里自备了电动充气泵,去4S检查了,也把轮胎卸下来放水缸里查半天,没找到问题,郁闷。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问中控屏幕没有时间显示 0回答 问17指南者1.4T 0回答 问指南者天窗问题 0回答 问松油门发动机啸叫 0回答 问关于换电瓶的问题 0回答 问17指南者1.4T 0回答 全部回复 只看楼主 米爱452240614 关禁闭 已屏蔽 指南者 轮胎查不出就查轮毂啊 2023-09-26 12:39 来自江苏 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > foxtan 关禁闭 已屏蔽 轮毂的可能性比较大,有可能是轮毂边缘失圆了导致的慢漏,装车上打到3.0的胎压,再在轮毂一圈刷肥皂水。 2023-09-26 17:27 来自江苏 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 味名堂 关禁闭 已屏蔽 长安Lumin 1、轮胎老化,当轮胎已经使用很长时间,就会导致轮胎老化,从而引起轮胎龟裂,最终造成轮胎慢漏气。2、轮毂变形,当轮毂出现变形的情况,就会导致轮胎和轮毂两者之间的密封性受到影响,使得轮胎出现慢漏气的现象。 2023-09-26 18:22 来自湖南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zht3433 关禁闭 已屏蔽 速派 可能是轮胎的问题,以前我车胎慢撒气是因为轮胎有沙眼,后来换胎直接上了固特异御乘SUV II代轮胎,这种高端品牌用着确实放心,有静音胎面科技加持,舒适也不错,抓地力强,刹车距离短,很给力。 2023-10-09 15:20 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 陶器 关禁闭 已屏蔽 乐骋 轮毂估计变形了 2023-10-13 14:39 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雁一声 关禁闭 已屏蔽 如果确实查不出来,有没有一种可能,别人恶作剧?排除这一点的话,可以把轮胎和轮毂拆下来分开,用沙皮纸打磨轮胎和轮毂接触部分,清洁干净后再装上试试看会不会漏 2023-10-24 14:12 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
