20款指南者火花塞多少公里换???
广安车友3838061
0浏览 · 2023-06-18 21:31· 发布于四川
有45000公里了
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
Jeep官方规定新车达到5000公里时,需要到Jeep 4S店进行第一次免费保养,更换机油滤清器,然后每5000公里进行一次小保养。空空气滤清器每行驶1万公里更换一次,整车油(包括转向油、变速箱油、刹车油)每行驶5万公里更换一次,火花塞也每行驶5万公里更换一次。需要注意的是,指南的汽油滤清器一般终身免费更换,而空滤清器官方建议每行驶4万公里更换一次。望采纳一下,谢了。
2023-06-18 22:33 来自湖南 回复
老包01 关禁闭 已屏蔽
指南者(进口)
根据实际情况更换吧
2023-06-19 07:01 来自江苏 回复
AQNH 关禁闭 已屏蔽
君威
18款1.4t7万公里换的,还挺好
2023-06-19 07:30 来自山东 回复
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
    2023-06-19 19:22 来自湖南
    味名堂 关禁闭 已屏蔽
    长安Lumin
    Jeep官方规定新车达到5000公里时,需要到Jeep4S店进行第一次免费保养,更换机油滤清器,然后每5000公里进行一次小保养。空空气滤清器每行驶1万公里更换一次,整车油(包括转向油、变速箱油、刹车油)每行驶5万公里更换一次,火花塞也每行驶5万公里更换一次。需要注意的是,指南的汽油滤清器一般终身免费更换,而空滤清器官方建议每行驶4万公里更换一次。望采纳一下,谢了。
    2023-06-20 16:47 来自湖南 回复
