空气滤清器中有大量机油有七个原因: 1.空气滤清器堵塞,导致发动机进气阻力过大,发动机进气口会出现油沟。解决方法是清洁或更换空气过滤器。 2.增压器密封失效会造成机油窜流,空气滤清器内会有机油。解决方法是更换增压器密封。 3.气门油封密封不好会造成进气口漏油,空气滤清器内会有油。解决办法是更换气门油封。 4.油压过高会造成曲轴箱内油雾过多,导致进气管和空气滤清器内有油。解决办法是把多余的油抽出来。 5.发动机漏油严重。解决方法是更换活塞和活塞环,给气缸钻孔或更换缸套。 6.PVC阀的正压通风阀堵塞或漏气,使曲轴箱强制通风,不能正常运转。解决办法是清洗或更换PVC阀的正压通气阀。 7.发动机缸体下体压力过高,通常是活塞环污染造成的。解决方法是清洁活塞环。
共有条对话 >
