问 单独换一个别品牌地轮胎没影响么?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-14 09:22
暂时没哪个牌子轮胎就换了个其他牌子得?单独换一个其他品牌的轮胎不影响吧?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换;不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用;更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是 什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地 力掌控不熟悉。强烈推荐实体店购买。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎更换 可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大,请控制在标准胎压范围之内最佳
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,通常有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了;如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换;品牌方面,用原车的品牌还是不错的。可以4S更换,但是到轮胎店没问题,网店最好选择京东之类 的大企业提供的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮 ,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。.。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
2021-07-14 09:22 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
2021-07-14 09:22 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
换轮胎我个人还是建议换 同轴上的两个,如果另一个实在没怎么用多久,花纹这些也好着,那建议换另一个的时候要也换同品牌,同花纹的。
2021-07-14 09:22 回复
趣享车语 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
肯定是有影响的,而且影响还比较大,会赤裸裸的增加你的危险系数的,轮胎花纹不一样,摩擦系数不一样,排水导向不一样,在急转弯的时候可能会造成翻车,打滑都可能产生。建议同轴轮胎花纹保持一致性,这样能让轮胎发挥最佳性能。
ar7wnx6 关禁闭 已屏蔽
锋范
不建议这么换,同轴还是建议直接换一对,真出了什么事就不是一条胎的问题了,轮胎也要选择质量稳定的大品牌,像我在用的固特异就很不错,不仅耐用,而且使用了创新高分子硅胶材料,干湿路面抓地力都很强,车子开起来有信心。
