是8W还是按4S更换,你们变速箱油按照保养手册更换吧?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-21 21:56
你们变速箱油按照保养手册更换更换还是就是8W按4S更换?有必要按4S地么?他们是不是想黑我的钱,有啥区别吗,我主要想省钱,我应该怎么选择
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
汽车的变速箱油建议在行驶到6-8万公里左右的时候换即可,更换周期并不是一层不变的,比如换挡也非常平顺没有任何异常,也可以适当的延长更换周期,但是并不是永久不换,否则可能会出现换挡不顺的问题的,更换的方式一般采用循环机更彻底(只是费用多点),而变速箱油品牌的话可以选择美孚大品牌的。
2021-05-21 21:56 回复
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。另外需要车主注意的是,如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。还有一点很重要,其实并非外界所传言的那样,推迟换油会有大问题,事实上,选择一个理想的4S店,对换油的价格稍作了解,准备工作做好了,推迟换油时间也无什么大碍的,只不过是适时更换了对车主的汽车是会有好处的。以上就是对车主多少公里换变速箱油的问题的解答,希望能对车主有所帮助,无论怎样车主都要经过综合比较再做选择。
2021-05-21 21:56 回复
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                    变速箱油的更换周期正常六七万公里是没有太大问题的,而且这个更换的话可以考虑使用循环机来换,这样更换的更彻底更干净的,变速箱油品牌可以选择美孚、长城品牌的都是可以,或者直接更换4S店原厂的也可以的。
2021-05-21 21:56 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    车子的变速箱油更换一般是出现换挡困难或者生涩说明到更换的周期,平时可以按照6万公里左右的时间来换的,如果你车子正常使用没有异常那么就不需要换的太早的,不过一旦变速箱有出现换挡动力变差、顿挫抖动、异响等问题,那么建议及时更换了。
三块钱的麻辣烫 关禁闭 已屏蔽
起亚K2
关于变速箱油多久更换的问题,这个在汽车厂家的生产和使用的过程中已经做了明确的规定,在保养手册中都有明文规定多久更换变速箱油,现在在市场过程中主流的变速箱油的更换周期为年万公里和年万公里。手动档的变速箱一般是年万公里保养,自动档的变速箱一般是年万公里保养更换!准确的要看车型的保养手册的厂家建议的时间更换,变速箱是汽车组成部分里面非常重要的部件,负责动力的传输和变速,在保养机油的更换中显的尤为重要!变速箱油主要用于润滑和密封,从而保证变速器的正常使用,自动变速器一定要用原厂的变速箱油,因为变速箱是高精密的零部件组成,对于相对应的油品的使用也是要求很高的!还有在使用的过程中,手动档的车的如果遇到了换挡比较困难的情况,那很有可能是变数箱油变质导致的,如果自动档的车出现换挡卡顿,很大程度上也是和变速箱有关,比如爱立信的速自动档的变速箱,写着免维护,但是在厂家的维修手册中写着万公里检查变速箱油,这也说明变速箱规定时间更换变速箱油是相当重要的一件事情!
shanghai车友莫吉托 关禁闭 已屏蔽
在里面变速箱油可以达到到万的公里左右,这样就可以对它进行一个更换了吧?
