问 夏天轮胎胎压应该是多少呢?
克希河夫定律
0浏览 · 2021-04-27 06:38
夏天轮胎胎压应该是多少呢?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2021-04-27 06:39 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
正常的轮胎冷态胎压标准就是四季2.2-2.5bar(220-250kpa/31.5-35.5psi)之间,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴,你看看!
2021-04-27 06:39 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常一般情况下,普通车辆的胎压都是2.2到2.5之间,如果是小面包,或者是其他特殊类型,可能会在3.0-3.5,所以一定要按照车主手册要求来。
2021-04-27 06:39 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
车身上基本都有胎压的提醒标签,一般情况下2.2到2.5之间,特殊车辆或一些特别的环境胎压可能会提高一些,这个最好按照厂家的要求。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
我们通常说的正常的都是冷车胎压,基本标准就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都有说明或者标签贴看看!
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
通常说车辆的胎压一定要看车辆身上的胎压标签或者是车主手册上也有说明,基本就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,具体还是参考车上标签!
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个夏天胎压正常情况下,冷车的时候保持在2.5左右就可以了,这是一个比较平衡的胎压。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子轮胎冷车胎压保持2.3-2.5个气压就可以了,轮胎胎压过高或过低都会影响轮胎寿命以及行车安全性的
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
一般家用轿车的标准胎压均是2.3bar。可以根据载重量的增加,适当增加轮胎气压,载重量大时,前轮胎压可调整为2.4bar,后轮胎压可调整为2.6bar。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
这个建议保持冷车胎压在230-250kpa(2.3-2.5bar)就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
轮胎气压和温度的关系是很大的,会随着温度的变化而变化,只要在冷车的时候气压保持在2.3到2.5之间就好了。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
