问 防冻液多久需要更换一次呢?
- 克希河夫定律
- 0浏览 · 2021-04-27 06:36
防冻液多久需要更换一次呢?
- 乔森133 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪A3(进口)
2年或者4万公里。一般来说,防冻液的使用周期就是在2年左右,不过有一些车型的防冻液使用周期可以更加长,比如像是奔驰,防冻液可以10年或者20万公里再进行更换。具体车型的使用周期可以看厂商的建议。
选择汽车防冻液的时候,有以下需要注意的部分。第一就是要根据车辆使用地区的最低温度对防冻液进行挑选的,因为防冻液是有冰点的,如果该地区的最低温度不会超过防冻液冰点的话,防冻液就可以正常使用的。最好比最低气温低15摄氏度左右就可以了。在更换防冻液的时候,其实早换和晚换的区别也不会非常大,在保养汽车的时候,可以查看冷却液是否低于水箱上面最小的刻度值,而且使用的水箱温度是否正常,如果都正常的话,就可以先不用更换,可以继续使用。
共有条对话 >
- 我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
- 谜qwe 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
- 清香一春天 关禁闭 已屏蔽
- 每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
- liuzhly 关禁闭 已屏蔽
- 名图
防冻液第一次更换需要按照车主手册里面厂家要求的时间更换,第二次,按照你添加防冻液的品质、性质,防冻液桶上有说明,按照桶上说明进行下一次更换时间裁定
长期不更换防冻液还会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果!防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将 容易被损坏!
不同颜色的防冻液是不能混加的,因为配方不一样,厂家就是为了区分配方弄得颜色不一样提醒用户(乙二醇绿色区分、丙二醇红色橙色区分、丙三醇蓝色区分),所以混加可能会造成化学反应导致防冻液性能下降!
防冻液缺少,一般情况下可以添加少量蒸馏水(纯净水),不要添加自来水、矿泉水之类的,后期可以补充相同颜色相同冰点的的防冻液。
防冻液更换时,一般情况下,可以不用清洗,很多地方将清洗作为一个收费项目,这个看自己,可以考虑清洗、冲洗一下,我反正感觉没大必要。
- 和平an1101 关禁闭 已屏蔽
- 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
- 雪铁龙C5
- 木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
- 奇瑞A3
- xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪
- 每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
- 瑞虎7
- 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
- 比亚迪G3
- 浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
- 宝来
- 乔森133 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪A3(进口)
共有条对话 >
- 家家小秘 关禁闭 已屏蔽
- 有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
- 宝马5系
- zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
- eπ007
正常情况下防冻液更换周期是两年或者4万公里换一次的,而且长时间不更换可能会影响它实际使用效果(冬天暖风效果也会变差一些),同时防冻液在正常使用的时候也会有自然损耗的。而且本身换一次防冻液的价格也不贵,大概也就是二三百吧品牌的话选择美孚还是不错的,可以直接去外面的汽修店更换,同时更换防冻液注意排空气。
值得一提的是防冻液也是会有正常的自然损耗的,只要防冻液壶里面有防冻液,就代表着水箱里面的防冻液是满满的,所以这个情况下壶里面减少一点,对整体防冻液使用效果是没有影响的,而且防冻液也会受热胀冷缩的影响液面有所上升或者下降的。防冻液是不允许随意混加不同品牌或者不同颜色的,否则容易引起防冻液失效,所以按照正常的保养周期进行更换即可。
打开App,查看更多评论
