涡轮增压的发动机必须使用全合成的机油吗?
1个车主
0浏览 · 2020-11-18 08:36
老司机给讲讲。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
我用的就是国产全合成530的机油,只要是正品就行,一年10000公里更换一次无压力。
2020-11-18 08:37 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       建议全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油。全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油是可以运行1万公里(约1年)更换,具体可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
2020-11-18 08:38 回复
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
  涡轮的工作温度较高,而且结构特殊。所以使用机油有特殊要求。普通车辆可能使用矿物油或者半合成就可以满足使用,而涡轮增压发动机大部分需要用全合成机油,保证转子高速工作时拥有充足润滑。
2020-11-18 08:39 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
都可以只是更换周期不同:半合成机油在使用过程中半年或者5000-7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
小保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!用美孚全合成
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  因为合成基础油有更好的氧化稳定性和低温流动性等,建议涡轮增压发动机使用全合成
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    保养机油的选择,推荐你可以使用美孚品牌全合成5W30的标号就可以的,保养周期可以一年或者一万公里。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
这个具体看你平时行驶的里程,如果你平时跑的里程比较多,每个月3000公里左右,建议换全合成机油,如果平时跑的里程一般,就换店里的专用机油足够了
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
建议是全合成更好一些。
全合成的机油比半合成的机油更耐磨一些,性能方面也更优一些、保养的周期也更长一些。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
都可以的, 全合成机油一万以内换没问题的,最好是一年内一万公里换掉,半合成的5000多或是半年。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
建议还是使用全合成机油比较好,使用全合成机油,可以一年或者是一万公里左右更换
