问 防冻液的保质期是多久呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-06-25 18:06 防冻液的保质期是多久呢?有没有保质期,消失的防冻液都去哪里了呢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 防冻液的保质期一般在两年左右,开封的防冻液最好尽快使用,一般是按照防冻液上的保质期来看在提前几个月。如果开封后放了很久,最好不要用了。 2021-06-25 18:07 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 银河系补习班 关禁闭 已屏蔽 车子的冷却液更换周期一般是3年或者4万公里,但是如果正常用着没有任何问题,那么也可以适当的延长更换周期,如果长期一直不更换,会导致防冻液变质,冷却效果变差,影响发动机散热最终可能引起高温的,冷却液品牌的话也挺多比如美孚、长城等都可以使用,需要注意的冷却液禁止混加(不同品牌或者型号不能混用),也不要用水添加 2021-06-25 18:07 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 想念朋友了 关禁闭 已屏蔽 防冻液也被成为冷却液的,这个东西更换时间4万公里或者2年为一个周期更换一回的,也要参考着这个实际使用情况,需要注意的是冷却液不能够随意的混加,也不能够使用水添加或者直接代替冷却液,都会有可能引起冷却液失效高温的。 2021-06-25 18:07 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工7 关禁闭 已屏蔽 防冻液更换的时间大概在4-5万公里,或者2/3年换一次的,这个是不允许用水替代的,不可以加水,而且不一样品牌颜色也别混加。 2021-06-25 18:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽 防冻液如果缺少,可以添加相同颜色的,不同颜色不能添加,配方不一样,蓝色主要以丙三醇为准,绿色主 要以乙二醇为主,红色主要以丙二醇为准,如果更换,按照车主手册要求更换就可以了,冰点按照当地最低气温,降低一个级别,更换时候是否要冲洗,如果免费可以冲洗,如果收费根据收费价格吧,可以不冲洗;! 2021-06-25 18:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽 防冻液按照厂家或者手册要求更换一般短效2年长效4年左右,下次按照 桶上说明!如果缺少,不同颜色不要混加(乙二醇一般是绿色、丙二醇一般是红橙色、丙三醇一般蓝色),可以添加少量相同颜色 的、冰点一样的;更 换防冻液很多人推荐冲洗一下,我个人感觉这个看你自己,洗不洗都可以。!! 2021-06-25 18:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 防冻液一般情况2-4年就要更换,根据要求,厂家都会有说明要求,看看手册,根据手册来,不同颜色的防冻液是不能混合的,这点记住了,红色 通常丙二醇,绿色的通常是乙二醇。时间长了该换就换。更换时候如果有收费项目是否冲洗 管道之类的,个人不建议冲洗,不差钱其实无所谓,洗洗更健康。。 2021-06-25 18:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
