多长时间需要更换,火花塞高压线有更换年限么?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-05-21 11:21
这个时间长了需要更换高压线吧?
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
看你换什么材料的吧。目前来讲主要分为普通火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞。分别为3万公里、6-8万公里、及8-10万公里上下更换吧。像博世、NGK等都是不错的普通火花塞最便宜,铱金火花塞最贵了。
2021-05-21 11:21 回复
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
火花塞的更换看你使用什么材质的,比如镍合金火花塞3万公里,双铂金火花塞为6万公里,而且如果使用这个铱金火花塞为8万公里,但是当车子出现启动困难,或者有抖动,油耗高里程多那么就需要换了,品牌好点的NGK的。
2021-05-21 11:21 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
火花塞更换周期依材质而定,更换时间分别为:铱金火花塞:8-10万公里左右更换;铂金火花塞:5-6万公里更换;镍火花塞:2-3万公里更换。
2021-05-21 11:21 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
火花塞按照他自己本身的性质,普通的两三万公里就需要更换了,如果那种好的依铂金的,可以坚持到十万公里。品牌方面,选NGK、博世、三维都可以。购买必须适合本发动机的火花塞,型号参数必须一致,定期检查可针对电极间隙进行微调,如果发现漏气必须更换,换就必须整个发动机的火花塞全换,不能换单个。。。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
正常来说市面那种最普通电阻火花塞的寿命大约2万公里左右,镍材质的火花塞,大约3万公里后左右要去更换一下,铂金的火花塞大约4万—5万公里后要更换检查一下,铱金、依铂金火花塞可以持续使用10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,如果发现间隙过大可以进行调整,漏气了之类的必须进行更换。有些涡轮的发动机比较损耗,火花塞可能会导致火花塞寿命减半,具体要根据厂家的车主手册里面要求做。品牌方面,个人推荐博世品牌是非常不错的!切记不能单独换一两个,要换全部一起换掉。
