14年风光330检车OBD无转速,咋整?检测不过求助坛友有啥办法?
没钱开破车II
0浏览 · 2024-11-16 19:41· 发布于辽宁
14年风光330检车OBD无转速,检测不过怎么解决,坛友有办法吗
夜静下来SLC 关禁闭 已屏蔽
绅宝D50
当您的车辆在OBD(车载诊断系统)检测中不合格时,可以采取以下步骤来解决问题:系统升级 :如果您的车辆OBD系统过旧,建议前往授权服务点或4S店进行系统升级,以确保其功能正常并符合最新的排放标准。故障排查与修复 :利用OBD诊断工具读取车辆数据,定位导致检测未通过的具体问题。然后,请专业技师进行维修处理,如更换损坏的部件、修复接触不良的传感器等。传感器更换 :如果故障代码与传感器失灵有关,一经检查确认,应尽快更换故障传感器。确保燃油质量 :使用正规加油站的合格燃油,并根据车辆制造商的要求添加合适的燃油标号。定期保养与维护 :按照车辆制造商的建议进行定期保养和维护,包括更换机油、清洗喷油嘴、检查点火系统等,以减少发动机故障的可能性。充分行驶后复检 :如果近期曾清除过故障代码,建议在车辆充分行驶一段时间后再次进行OBD检测,以避免因误报而导致的检测不合格。数据重刷 :在车主确认车辆无其他故障而OBD检测仍不通过的情况下,可以与检测站工作人员协商是否可以通过重刷数据后重新检测3。通过以上步骤,您应该能够解决OBD检测不合格的问题。建议您定期进行车辆保养和维护,并遵循车辆制造商的建议,以确保车辆始终处于良好的运行状态
2024-11-16 19:52 来自江苏 回复
汽车之家王师傅 关禁闭 已屏蔽
这个情况需要进行外加一套设备才行,这个我们之前碰到过,Obd检测不过去,外加一套设备就可以了,正常检测站可以找人处理,正常费用价是在150-200左右,有时是数据程序的问题引起的这个情况导致的
2024-11-16 19:53 来自安徽 回复
卡尔蔡司 关禁闭 已屏蔽
纳米06
一,换一家检测站,绝大多数时候是设备不行
二,找黄牛包过
2024-11-16 20:11 来自湖南 回复
心有所属8273 关禁闭 已屏蔽
我的不通讯咋回事
2024-11-17 21:48 来自山东 回复
糯米夹心团 关禁闭 已屏蔽
长安UNI-K
    2024-12-06 10:08 来自辽宁
    加车友群 关禁闭 已屏蔽
    mtshoudong 加一下车友群
    2024-12-14 10:02 来自江苏 回复
