大保养都做什么项目呢?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-17 12:20
大保养都做什么项目呢,有没有发动机清洗服务呢
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
大保养就是能换掉的都换掉就行了,比如变速箱油,刹车油,防冻液这些也要换掉。在做相应的清洗就可以了。一般都是六左右公里做就可以了。
2021-06-17 12:20 回复
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
更换机油机滤,空气滤,空调滤,刹车油以及防冻液,检查下轮胎,刹车片,刹车盘,变速箱油,火花塞等的状况,视情况更换,其他的项目根据保养手册执行即可。
2021-06-17 12:20 回复
备胎换位 关禁闭 已屏蔽
车子需要大保养了呀,正常情况下需要换的东西还是比较多,更换车子的机油、三滤、变速箱油、刹车油、防冻液、火花塞等,而且刹车片磨损严重也是要换的,轮胎没有换过也可以考虑更换了呀
2021-06-17 12:20 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
车子的大保养可以在6-7万公里做,具体的项目更换机油、三滤,刹车油,防冻液,变速箱油,刹车片,火花塞等等。
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
一般情况下汽车在6-8万公里的时候,就需要做第一次的大保养了。保养内容如下:1、换一些机油,机油滤芯,空调兑现,和空气滤芯,要看汽车本身的堵塞情况,如果不堵塞的话,可以不换。2、火花塞,正常汽车来说,火花塞的寿命是3万公里,而铂金的要好一些,还要在6到8万公里,自然吸气发动机,原车的火花塞,一般在6万公里时都会建议更换。3、变速箱油,手动变速箱油都是在6万公里时进行更换的,自动变速液,要开到6到8万公里,而如果在一线大城市,更换的时间则要提前。4、刹车油,刹车油它比较容易吸收,而只要刹车油的吸水率超过2%,那在刹车时都有可能产生刹不住的现象,这个也要去专业的地方检测一下,如果在正常范围之内的话,就不用进行更换。5、轮胎,轮胎的老化时间一般都是五年,大概也就是7万公里左右,所以在6万公里时就要检查轮胎是否已经磨损到安全线,如果已经磨损到了一定程度,就需要更换轮胎了。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
 我们只是4S保养按照4S保养项目就可以了,如果想自己了解保养知识,建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,了解哪些该换哪些不该换,保养要综合考虑!至于大小保养类似民间定义的,换的多我们称为大保养,换的少我们称为小保养或者基础保养,大保养项目就有点复杂,要结合车辆公 里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多;小保养属于基础保养,就是定期更换机油机滤、空气、空调滤芯。燃油机按照如下间隔保养:全合成1W公里或12个月,半合成7500公里或9个月,矿物油5000公里或6个月间隔可以参考。纯电车辆保养不能按照机油,因为不用机油,所以间隔时间长,一点二万公里左右去检查电池运行情况、衰减情况、电机是否正常、其他油水配件是否需要更换之类的,注意事项参考上面即可。.
爱贵有恒 关禁闭 已屏蔽
    尘喵 关禁闭 已屏蔽
      阿留比斯 关禁闭 已屏蔽
      完全是我的菜啊
