怎么办,轮胎有点吃胎,直接做定位还是倒胎?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-10 07:10
这个倒换后动平衡用不用做做啊?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
                  四轮定位指的是汽车车轮、减震、转向拉杆等底盘物件的安装之间有一定的相对位置,这种相对位置的安装即称为四轮定位。这些相对位置之间的距离、角度等即为四轮定位的参数,我们在做四轮定位的时候就是围绕这些参数来做的。通过调整这些参数让汽车行驶达到最佳状态。其实四轮定位是一种维修手段,而不是保养项目,如果车辆行驶中没有什么明显问题是不需要做四轮定位的。也就是说,只有车子真的出问题了才需要做四轮定位,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。
2021-06-10 07:10 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般都是车子开着有跑偏现象,轮胎有吃胎这种情况下,才考虑去做一下四轮定位,如果没有这些情况就不需要去做了。
2021-06-10 07:10 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
定位吧,然后换位。
只有在你车辆出现方向盘不正、吃胎、跑偏等问题的情况下,我们才需要做这个四轮定位的呀,正常的情况下不需要做,当然了如果车子更换了转向或者悬架系统的话也是需要做这个四轮定位的。
2021-06-10 07:10 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
差不多是定位问题吧,可以去轮胎店定位一下试试,一般差不多能解决这个问题,先去试试 检 查 一下;
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
都要,轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
楼主这个情况,要做一下4轮定位了,4轮定位应该可以解决你的这个问题!
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
基本是定位 参数有问题吧,这个建议去4S或者轮胎店去检查一下,看看师傅如何说,一般 情况定位差不多都能解决的;.
爱贵有恒 关禁闭 已屏蔽
