问 知豆D2方向盘重怎么回事?
- 波波咿呀呦
- 0浏览 · 2020-04-22 21:50
打方向有时轻有时重,咋回事?有知道的吗?
相关问题
更多
- fofo999 关禁闭 已屏蔽
- 马自达3 昂克赛拉
一般都是由以下两种原因造成的,第一助力油需要更换或者助力油出现杂质,现在的汽车方向盘都是带有各种助力,有电子助力,有液压助力。一旦出现这种问题,液压助力方向盘可以检查一下助力油是不是需要添加或者更换。如果是电子助力的,检查保险丝否烧坏,线路有无断路或对地短路的情况。
如果不是因为电子助力造成的可以查看一下汽车轮胎是不是气压不足,轮胎气压不足在转向灯时候就会变得非常重,这种情况只需要补充套胎压就可以。千万不要不当回事,轮胎的胎压不足不只是会导致方向盘变重,还会导致汽车在行驶时爆胎,特别是在高速行车时,爆胎现象发生的几率会更大,在出行前检查一下汽车胎压非常重要,现在大多数汽车仪表盘都可以显示汽车胎压状况,发现不足及时补救。
- 过去式刺痛命脉 关禁闭 已屏蔽
- 长安CS15
有两种可能性,一是助力泵坏了,二是助力油该换了。助力油变质了,不能建立起足够高的压力,导致方向重。凉车会轻是因为助力油温度低时,粘稠度比较大,还能建立起一定的压力,油热了之后变得很稀,就不能建立压力了,所以导致凉车轻热车重。助力泵坏了的道理也是这样,凉车时,助力泵内部的间隙不大,能够建立压力。助力泵热了之后,内部间隙变大,很多助力油都泄露了,不能建立起压力,导致方向变重。因此出现凉车轻热车重的情况,应当首先更换助力油,大多数车辆可以解决。若故障依旧,再考虑是助力泵的问题。
换了助力油后,如果方向感觉变重了,那大多是因为助力油的型号不正确造成的,粘度太稀,或者质量不好的油,导致油压降低。只需再换一次油,换成型号正确质量合格的油即可解决。方向轻重的变化与助力油和助力泵的关系最大,当然也会有其他原因,比如胎压太高或者太低,定位数据不正确,轮胎尺寸有改变,方向机内部有故障等等,都会影响方向的轻重。因此若方向轻重变化较大,需要系统的检查一下。
