经常打不着火,时间不定!
之家车友6053709
0浏览 · 2020-10-13 08:29
各位高人,我的车是2017 1.6L自动智能型.买了3年共行驶11400公里。今年5月份出现这样故障。按下点火开关,听见咔哒咔哒两声响,雨刮起动刮两下,故障灯亮,打不着火。关闭点火开关有时过一会,过几天,最多过10天,再打火有时却一下就能打着火。着火后有时eps故障灯和转向故障灯亮开一会就不亮了。去过4-5家修理店包括4s店都没有找到问题的原因。请问哪位车主的车有过类似的问题,又是如何解决的,回复为盼。或请高人指点!本人不胜感激。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
车子出现启动打火困难或无法启动的原因:1汽车电瓶亏电的时候,汽车就会出现打不着车的情况,而造成汽车电瓶亏电的原因有很多,比如电瓶缺水了,或者是电瓶出现故障了,使用空调时间太长等原因都会造成汽车电瓶亏电,尤其是在冬天,气温较低,汽车的耗电量会明显大于其他季节,电瓶也会因为低温环境而变得电容量降低,在启动车辆时间就会出现启动困难的现象。2汽车点火系统的作用就是定时给火花塞提供高压电,以保证汽车的正常运行。如果汽车打不着车,排除了电瓶的原因,那么很有可能就是汽车的点火系统出现故障了。低压电路的线连接不良或者高压线漏电都会造成汽车点火系统故障,从而对汽车造成影响,不好着车。3汽车发动机积碳会导致很多问题出现,最常见的问题就是汽车不好着车。而造成发动机积碳的原因有很多,比如汽油中有许多水分,燃油品种差,气门座圈密封不良等等。所以如果汽车不好着车,建议不妨看一下汽车发动机是不是积碳很多,如果是的话,就及时清理掉。不过平时还是要注意定期清理发动机积碳,并且使用质量好一点的汽油。4汽车不好着车的还有一个原因可能是汽车起动机老化了。如果汽车起动机使用时间过长,那么就会出现老化的情况,从而导致汽车启动无力,打不着车。所以我们要定期检查及时更换汽车起动机,不要使用太长时间。基于以上原因,建议及时去做一下相关的检测,找到原因,对症处理。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
启动困难有可能是电瓶亏电,也有可能是你的点火系统故障,还有就是车子积碳严重。 ,
2020-10-13 08:32 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
你这种是起动机不转动吗,没试试打不着的时候,旁接启动电源试试看看能否启动?会不会是起动机继电器问题?
2020-10-13 08:32 回复
非空也空空 关禁闭 已屏蔽
你的电瓶坏了
风狼dr 关禁闭 已屏蔽
森雅R7
我也是刚刚出的这种问题,我还了个启动马达就好了,500块钱。
曲靖车友2936176 关禁闭 已屏蔽
我的也是2017年手自一体智能型,两万公里,最近出的问题基本和你的差不多,出现了两次还没解决。
SomeRock111 关禁闭 已屏蔽
森雅R7
感觉电瓶不好了呢
大唐长安 关禁闭 已屏蔽
唐新能源
我的故障灯亮了,不知道什么原因
曲靖车友2936176 关禁闭 已屏蔽
请问你的问题决解了没有,最后是怎么解决的,我的车这个月出现了3次和你差不多的问题,真不知怎么办。
呼伦贝尔车友8359417 关禁闭 已屏蔽
我现在也是 报离合器开关毛病 接地短路哎呀卖了得了
