问 一汽森雅R7发动机故障灯亮 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 森雅R7zun 0浏览 · 2020-06-17 21:24 大神们,有碰到类似情况吗,什么都排查了就是一缸失火 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问升级包 0回答 问更换门把手按钮 0回答 问谁谁谁谁谁谁谁 0回答 问求大神教教我 0回答 问这车都还开着吗? 0回答 问冬天胎压打到多少 0回答 全部回复 只看楼主 2621916 关禁闭 已屏蔽 哈弗H2s 发动机故障灯亮,会造成工作不平稳,直接影响汽车的动力性和经济性,以及乘客乘坐的舒适性,增加汽车污染物的排放等等 因此,当车辆出现发动机工作不稳时,要判别其故障的原因,使其恢复正常工作的方法。检查步骤如下:1、应检查火花塞和分缸线。火花塞的间隙是否符合原厂技术标准,分缸线的电阻值是否也符合技术要求,如不符合需进行调整或更换。2、需进行燃油压力系统的检测。检查燃油压力表和燃油压力表组件,连接油管和油表。起动发动机并使其进入怠速运转,燃油表读数应在270~320kpa范围内。若压力超出技术规格,则需要更换燃油压力调节器及燃油滤清器。3、检查各缸喷气嘴。使发动机进入怠速运转,分别断开每一个喷油嘴插头,检查其怠速是否有变化,若断开每个气缸的喷油嘴,怠速降低基本相同,则说明喷油嘴工作均正常。当断开某一个喷油嘴时,发动机怠速及其稳定性均无变化,则需要测量喷油嘴插头的电阻值是否为10~13,如果不符合标准则更换喷油嘴。当然还需要进行PGM-FI主继电器与插头连接点之间导线的检查,插头连接点与喷油嘴之间导线是否有破裂,连接不良等故障。4、燃油泵及燃油泵电路检查。燃油泵的检查:拧下燃油箱盖,点火开关在 ON位置时,在燃油加注口可以听到油泵运转的声音,在正常工作情况下,当点火开关在 ON时,燃油泵应运转2秒钟。如果燃油泵不运转,首先检查油泵保险是否烧坏。检查PGM-FI主继电器与插头端子之间是否导通等等。5、其次还要检查气缸的压力、进排气门的间隙、燃油蒸气控制电磁阀、EGR阀缸体工作情况、进气歧管是否漏气等等。造成发动机工作不稳的原因很多,因此,出现问题后及时去售后挨个检查排除,才能准确找出故障原因和解决问题的方法 2020-06-17 21:26 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工16 关禁闭 已屏蔽 读取下故障码看看,如果是一缸缺火,那么可以维修 2020-06-17 21:26 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q3 这个失火么就是缺缸,那你需要检查和排除是点火线圈还是火花塞的问题了 2020-06-17 21:33 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Wang3210zl 关禁闭 已屏蔽 途胜 可以通过投诉热线4009-725-726针对售前、售后和质量问题进行投诉,会有4S店回复帮忙解决!非常管用,可以尝试一下! 2020-06-24 09:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 来宾车友1734260 关禁闭 已屏蔽 我的车子也是这样,检查结果是缸内压力过小,需要更换缸头 2020-07-04 10:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 来宾车友1734260 关禁闭 已屏蔽 现在厂家服务电话都打不通了,怎么才可以找到呢? 2020-07-04 10:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汕头车友3269468 关禁闭 已屏蔽 解决了没,我的r7也是这样情况 2020-08-02 01:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > shanghaizhao185 关禁闭 已屏蔽 我的都卖了,天天修,森雅真的不行 2020-08-04 19:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大伟哎622 关禁闭 已屏蔽 怎么说的?我的也是这个问题.现在厂家品牌已经放弃.倒闭了解怎么办. 2020-08-20 17:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 退隐老鬼 关禁闭 已屏蔽 森雅R7 我的也是这问题点火线圈…和火花塞都没事…求解决了大神给说下…怎么修理 2020-10-08 14:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝思80码冰岩 关禁闭 已屏蔽 森雅R7 我的这两天也出现发动机亮黄灯,,刚刚去4S店说是一缸失火,,,然后说要换很多配件,大概要4,5千大洋,,,,所以我就开回来准备攻略一下,看看去哪里修靠谱有省钱。车子才70000多公里,,真实不省心、 2020-11-25 12:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 保定车友9862205 关禁闭 已屏蔽 我的也是 2020-11-25 20:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苏州车友8639885 关禁闭 已屏蔽 我的也是,啥都检查了,就是不知道啥毛病?故障灯一直亮。 2021-04-04 22:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苏州车友8639885 关禁闭 已屏蔽 蓝思80码冰岩 2020/11/25 12:00:12 发表在 11楼 我的这两天也出现发动机亮黄灯,,刚刚去4S店说是一缸失火,,,然后说要换很多配件,大概要4,5千大洋,,,,所以我就开回来准备攻略一下,看看去哪里修靠谱有省钱。车子才70000多公里,,真实不省心、我的才三万多也这样了,就是故障灯一直亮着,啥都检查了,就是不知道啥毛病。 2021-04-04 22:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 起名字怎么那么难 关禁闭 已屏蔽 测缸压,我的也是故障灯亮,加油门消失,火花塞换了,喷油嘴也没事,最后测的缸压。大修沃日 2021-06-12 13:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 运城车友1750961 关禁闭 已屏蔽 有啊 2021-09-27 18:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
