现在发动机护板都有哪几种材质的?
无线小黄瓜
0浏览 · 2019-12-11 10:57
现在发动机护板都有哪几种材质的?各种材质的优劣势怎么样?
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
硬塑、树脂,铁质和铝合金,原车没有的话,道路好一般装个塑钢的就可以了
1.价格较为便宜,对于泥沙侵蚀小刮小蹭可以轻松应对
2.优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
发动机护板个人建议,新手推荐安装,而且推荐安装锰钢、钛钢之类的,普通的可以安装各种材质的,安装能放心点,保护发动机油底壳!
2019-12-11 10:57 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
2019-12-11 10:58 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
要不要装发动机护板,这个就看你平时行驶的路况决定了。如果平时都是行驶在市区铺装路面,那么我觉得不需要装。如果平时都是形势在非铺装路面的话,装一个会省心点。
市场上常见的护板主要有以下几类:一.硬塑、树脂保护板。价格较为便宜,生产工艺简单。对于泥沙侵蚀,甚至小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板,虽然有一定的韧性,但是稍微严重些的托底很容易破碎,不过这恰恰在发生较严重事故的时候可以帮助发动机顺利下沉。但需要注意的是这种材质护板容易破碎冬季更是如此,本身就易受损伤破碎之后无法修复起不到长期的保护作用。优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉。缺点:保护能力有限,容易损坏。二.钢质保护板。钢板材质的是目前车主选择最多的,首先在于价格便宜,另外一个明显的优势在于坚硬,日常行驶中轮胎卷起的泥沙石子对他来说完全构不成任何威胁,即便是偶尔的托底也绝对不会对他造成破坏,哪怕严重的托底也只是轻微的变型。但这种产品的劣势也很明显,最大弊端在于重量,二三十斤的重量必然对于油耗会多少产生一些影响。另外就是严重事故时钢板只会变型不容易断裂,不仅会影响发动机在发生事故时的安全下沉,还存在碰撞中由于钢板变形从而率先损坏发动机的隐患,因此确实是有利有弊。优点:抗冲击性强,价格便宜。缺点:重量沉,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振。三.铝合金(钛合金)保护板。铝合金(钛合金)护板是很多装饰店都推荐安装的,在店里它的价格能和钢制护板一样,但在宣传上,都会说它比钢制护板轻,不会造成油耗增加。这样说其实是看中的是其高价格背后的高利润,相对硬度,铝合金的硬度远远不如钢质的保护板,它唯一的优点就是重量比钢质护板轻。优点:重量轻缺点:价格高,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振,材料强度不高。四:合金塑钢PVC保护板。合金塑钢材料是近几年研发出来的新型高分子材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC。其特点就是重量轻,韧性强,抗压力强。由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。是被广泛应用的一种新型的建筑材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC,造价成本高,导致产品价格相比传统材料略贵。由于其优异的材料性能,最近也被用来制造发动机保护板。优点:重量轻,强度高,耐腐蚀,回弹性好,全封闭,不影响发动机下沉。缺点:价格高。
2019-12-11 10:59 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
发动机护板有钢的、强化树脂的、塑料的、铝合金的,它们各有各的特点,根据需要可安装。
Ljiajia0227 关禁闭 已屏蔽
菱智
这个材质还是比较多的,塑料的,合金的等等,我觉得安装一个合金的就可以了。
