现在方向盘卡顿
哦了尽量
0浏览 · 2019-11-10 17:51
现在方向盘卡顿,低速拐弯有嘎嘣嘎嘣的怎么解决
孤芳自我赏 关禁闭 已屏蔽
车辆跑高速时方向盘有轻微的卡顿,如果是液压助力的车型,那么问题很有可能出在转向助力油上,转向助力油太脏或者管路有空气就会出现这种现象。电动助力的车型跑高速时方向盘有轻微的卡顿有可能是方向柱发卡导致的,也有可能是方向盘转角传感器不灵敏导致的。一般情况下与方向机的关系不大。
2019-11-10 17:55 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
如果产生方向盘异响/偏重的话,一般有以下几个方面原因:
1、方向盘里面的螺丝里面缺润滑油,这个需要把方向盘罩子拆开来,往里面添加润滑油就可以了,那就应该可以在轨道、转轴这里就滑溜了,就可以。
2、方向机也有可能发生故障,平时如果是在转向的时候,方向打得太满了的话对于方向机的承载就比较大,所以就产生严重的磨损,导致的异响,建议做零部件的检修和更换。
3、轮胎胎压不足,左前或右前轮胎胎压不均匀导致车头发偏,引起的车子轴承不平衡、方向机不正,引起的异响和跑偏。
2019-11-10 17:56 回复
268工程吊打对面 关禁闭 已屏蔽
森雅r7方向卡顿,不是不卡,时候未到,无人不卡
2019-11-10 23:11 回复
非空也空空 关禁闭 已屏蔽
自动档的不卡。
