晶锐空调不凉
淡蓝的透明
0浏览 · 2025-03-27 13:03· 发布于陕西
前几天 天热开了空调ac 不凉 检查了一下 空调压缩机好像一直转 开关都是不管用 管子都是常温的 没有任何温度 请问怎么回事?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆空调不凉,相关的原因如下。
第一车辆空调系统的制冷剂亏损导致的空调系统压力不足,需要去修理厂检测一下空调系统压力,如果压力太低的话,需要及时进行制冷剂。
第二就是车辆空调系统散热不好,建议清理一下车辆前面水箱和冷凝器散热片里面的脏东西。
2025-03-27 13:04 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,应该是空调的冷媒不足了导致的,所以就可能出现空调不良的现象,因为是老车了,所以说冷媒在使用过程中也可能存在泄漏等一些问题,建议测一下空调的压力,如果是冷媒不足就重新加一下,也就是100多块钱
2025-03-27 13:04 来自吉林 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,空调不凉空调制冷效果比较差,这种情况都是属于我们这个,空调制冷液缺少引起的问题,解决问题的话,我们需要进行使用空调压力表检查一下空调制冷液,如果空调制冷液缺少,然后进行添加空调制冷液解决问题,在添加空调制冷液的时候看一下空调压力有没有,如果空调压力没有的话,使用空调压力表进行打压一下,看一下管路密封圈有没有泄露呢如果有泄漏的先把泄漏问题维修好,再添加空调制冷液就可以解决问题了。
2025-03-27 13:06 来自浙江 回复
呼和浩特车友3648953 关禁闭 已屏蔽
没氟了,加上就好了,我的晶锐已经好几年这样了,过了冬就漏完了,加上顶一夏天
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
如果能听到空调压缩机的声音的话,那应该是没有雪种了,可以先检查下是不是这个问题,单加雪种不贵。
2025-03-27 17:16 来自广东 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
加点氟利昂就好了
2025-03-28 10:07 来自吉林 回复
北云霆 关禁闭 已屏蔽
查氟利昂吧,听描述像是没有氟利昂了
2025-03-28 14:24 来自吉林 回复
