红小晶最近时常出现打不着火
lygsy
0浏览 · 2025-01-29 20:20· 发布于江苏
今天又出现了,已经是第三次了,都是在最近一个多月寒冷的早晨,打火时候好像没有任何的感觉,听到答的一声,然后就没有下文了。
解决问题如下:第一次,启动电源搭电,一把着车,然后我觉得肯定是电瓶3年多了,老化了,于是换了新电瓶。消停了半个月,后来天气降温,早上零下3-5度新电瓶又打不着了,这次用了启动电源没用,然后是在暖和的中午用启动电源打着了。找了卖电瓶的,监测后电瓶显示正常。
今天第三次打不着了。我想着是起动机的问题吧,弄了钢管敲了半天,没用,搭电启动没用。心里觉得真是恶心到家了,反正有经验了,等到下午两点,天热乎点,用启动电源给打了好几次着了。
这问题困扰了我好久,打火之前看冷车电压12.2伏到11.8之间不等,就是12吧,但是始终不得其解,要说电瓶吧,也换了全新的,也监测了,可是还出现。要说起动机吧,用棍子敲敲应该好使,但是没效果。我就奇了怪了,论坛大神多,希望能帮我答疑解惑,不胜感谢!
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
这种情况一般是起动机本身的问题。起动机的碳刷磨损严重,导致的启动时只有哒的一声响。也可以测量起动机的控制线,如果控制线在启动的时候有电,那么就更换起动机总成。
2025-01-29 20:31 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这个故障现象的话,一般有两种原因造成的,
首先的话就是第一种原因就是我们车辆的启动电瓶使用时间久了,存电量下降启动电流不够,
从而导致的车辆早晨冷车启动的时候出现这个问题启动不了车辆解决问题的话,我们需要把这个电瓶进行给他更换一下解决问题,更换电瓶可以选择骆驼品牌的电瓶以旧换新电瓶,价格在300块钱左右
第二种情况的话,就是车辆上面的启动马达线圈或者是磁力开关出现故障引起的启动马达运转不足导致的这个故障现象,解决问题,我们可以把启动马达拆下来进行维修一下,或者更换一下解决问题
还有第三个问题,就是我们车辆上面的负极搭铁线连接不好也会导致启动的时候车辆出现启动马达电流不够出现压降引起的这个问题,
解决问题的话,可以把变速箱上面还有大量上面的大铁线给他进行打磨处理一下解决问题
2025-01-29 20:33 来自浙江 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
车友,您的晶锐常打不着火,在排除电瓶和起动机问题后,可能还有以下原因:
- 燃油系统:低温下燃油流动性变差,喷油嘴可能出现积碳堵塞,导致燃油喷射不均匀或不足,影响点火。也可能是燃油泵在低温时工作不稳定,无法提供足够油压。
- 点火系统:火花塞在使用一定里程后,电极磨损,点火能量下降,低温时更难产生有效火花。点火线圈也可能存在隐性故障,低温下性能降低。
- 进气系统:空气滤清器堵塞,进气不畅,使混合气比例失调,难以点燃。节气门积碳过多,也会影响进气量和混合气形成。
建议您检查燃油系统、点火系统和进气系统的状态,必要时进行清理或更换部件,以解决冷启动困难问题。
2025-01-29 23:25 来自海南 回复
