晶锐引擎盖盖不上,缓冲橡胶调整了还是得用力扣,咋整?
寂寞花火
0浏览 · 2025-01-18 11:07· 发布于河南
12款晶锐引擎盖盖不住,把盖子上的缓冲橡胶往里拧了还是不行,需要用特别大的力扣上
三电老王 关禁闭 已屏蔽
如果说咱们的缓冲橡胶的话,调整到最里面还是扣不上的话,那就是咱们引擎盖的锁扣可能存在问题,咱们可以检查检查锁扣再一个,咱们缓冲垫胶垫的话,可以拧到最里面再去试。
2025-01-18 11:13 来自江苏 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
斯柯达晶锐的引擎盖盖不住,一般都是引擎盖所位置有生锈卡住的现象
第一,像这种情况可以松开引擎盖锁的固定螺丝,做一下引擎盖锁位置的微调处理。
第二就是去修理厂在引擎盖锁的位置做一下润滑和清洗处理,涂抹一些润滑油,引擎盖就可以恢复正常。
2025-01-18 11:13 来自山东 回复
我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
车友你好,引擎盖盖不住且难扣上,很可能是引擎盖锁有问题,比如锁机生锈或有异物、螺丝松动、锁变形,可分别用除锈剂或润滑剂处理、拧紧螺丝、更换锁机来解决。也可能是引擎盖拉线问题,如驾驶室内解锁拉手卡住,要将拉手恢复原位。
2025-01-18 11:15 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
出现这种情况的话,肯定还是要综合的去检查一下这个首先您需要上下活动一下引擎盖看一下引擎盖有没有发皱的情况,如果很皱需要润滑一下机盖合页。
如果上下活动没有问题,只是盖的时候盖不住,那么这个可以去检查一下引擎盖的锁扣与下面的锁钩。是否能够对齐,如果对不齐这个需要调一下机盖的位置。
如果以上问题都没有,那么可以适当的润滑一下锁块,这个锁块锁钩部位可以涂抹一些润滑油或者润滑脂。如果还是不行,那么就需要考虑更换锁块了。
2025-01-18 11:21 来自山东 回复
conan575 关禁闭 已屏蔽
和我车一样毛病,wd40上下锁喷喷,当时都弄的我要换锁了
2025-03-18 09:57 来自辽宁 回复
aa3z8fd 关禁闭 已屏蔽
把水箱位置的锁扣松开螺丝往上面提一下就行了
2025-03-18 11:23 来自天津 回复
