问 发电机皮带保养
昌吉车友4873881
0浏览 · 2025-01-18 20:24· 发布于新疆
15万公里需要更换发电机皮带吗?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆150,000公里的是需要进行更换这个发电机皮带的发电机皮带更换周期的话都是在80,000到100,000公里进行更换一次,
更换发电机皮带的话,建议更换盖茨品牌的发电机,皮带使用价格参考价格是在这个120到150块钱的费用配件加上手工费。
2025-01-18 20:25 来自浙江 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
如果现在车子已经跑了15万公里的话,这个发电机皮带不仅仅是要保养了,而是需要更换了,像那个发电机皮带正常使用6万公里左右,建议您就要更换了。如果现在已经跑了15万公里,那么这个使用的时间确实太长了,不建议您继续使用了,建议您及时更换。
像发电机皮带一旦断裂就会导致发动机无法正常发电一些附件。就不能工作了,而且会导致发动机的水泵不工作,发动机出现高温,所以皮带一定要定期更换。
2025-01-18 20:27 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好 这个公里数的话是需要进行更换发动机外围皮带,还需要检查一下发动机外围皮带轮是否有出现异响的情况,这个皮带一般都是预防性更换,如果说出现在行驶过程中断裂的话,车辆会出现报故障码的。如果进期出现有异响的话,需要同步检测一下发动机外围皮带轮。
2025-01-18 20:29 来自广东 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
每个车子都是不一样的,其实你只要自己看一下,皮带有没有什么裂痕,和磨损严重。
2025-01-18 20:31 来自山西 回复
花生丨小米 关禁闭 已屏蔽
阿特兹
如果是正时皮带,15万公里最好换了,因为它一旦断裂,发动机可能会受损。要是附件皮带,主要看皮带的磨损情况,有裂纹、磨损严重或者出现松动异响,也建议更换。
2025-01-18 20:54 来自湖北 回复
