问 途睿欧空调发出哒哒哒的声音
laishizao
0浏览 · 2025-02-18 21:06· 发布于浙江
空调时不时的就会发出哒哒的声音,好像里头卡住一样,有哪位大神知道怎么回事吗
大连车友7505253 关禁闭 已屏蔽
咸鱼搜翻板电机改良版,途睿欧通病,很多车友换改良版的一劳永逸
2025-03-04 22:40 来自辽宁 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
是不是压缩机内部部件磨损,产生的异响,最好去汽修店检查下
2025-02-18 21:08 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这种情况的话一般是空调的内外循环电机发卡损坏导致的这种情况处理方法的话需要进行更换电机。在出现这个异响的时候,你开关一下内外循环,看看这个声音是否会消失,会消失的话,那就是电机的问题需要进行更换处理即可
2025-02-18 21:09 来自 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种现象都是属于我们这个空调压缩机离合器频繁工作导致的这个空调离合器盘吸合发出来的这个声音,
解决问题的话,我们要检查一下空调制冷压力是不是不够,如果空调制冷压力不够会出现这个问题
可以用空调压力表检查一下,如果压力不够进行添加一下空调制冷液解决问题
这种情况的话就是我们这个空调压力过高,例如空调散热风扇不工作,空调系统压力过高也会出现这个故障现象
需要检查一下是不是开空调的时候空调散热风扇不运转引起的问题。
按照我上面给你提供了两个维修方案检查一下解决问题
2025-02-18 21:09 来自浙江 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
你把空调风扇转速调高,如果这个嗒嗒声随着转速升高变得频率更高,那就是空调滤芯下面掉进了杂物导致风扇扇叶摩擦造成的。除去空调滤芯清理干净即可。
2025-02-18 21:10 来自河北 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
根据你的描述,可能的原因。
第一,空调鼓风机内有树叶或者其他的脏东西,导致鼓风机转动的时候。出现异响。
第二,内外循环电机问题,由于私服电机内部接触不好,导致电机偶尔出现工作的情况,出现的异响。
2025-02-18 22:08 来自山东 回复
泰格虎庆 关禁闭 已屏蔽
转换电机问题
2025-02-27 21:14 来自辽宁 回复
红伟9132 关禁闭 已屏蔽
途睿欧
应该是内外循环翻板电机坏了
brainstein 关禁闭 已屏蔽
宝马iX3
看精华置顶
2025-03-02 20:38 来自上海 回复
飞饼侠 关禁闭 已屏蔽
我有改良版的已帮多位车友解惑!从此告别哒哒哒!
2025-03-03 14:00 来自湖南 回复
大连车友7505253 关禁闭 已屏蔽
北京车友2838867 关禁闭 已屏蔽
外循环电机故障
2025-03-16 13:34 来自北京 回复
vicekk 关禁闭 已屏蔽
内外循环电机不知道为什么虚位了2毫米左右,换个就好了
df随园一丁 关禁闭 已屏蔽
    laishizao 楼主 关禁闭 已屏蔽
    果然是马达坏了
    2025-03-22 16:30 来自浙江 回复
    LCBJCHINA 关禁闭 已屏蔽
    途睿欧
    里面的执行电机坏了,买个70多,换上就安静了,自己能换,网上有视频,拆手套箱就可以
    2025-06-20 22:56 来自北京 回复
    北京人在新疆 关禁闭 已屏蔽
    凯迪拉克SRX
    我的车也是呀,今天没有了,前短时间手套箱左边,规律性哒哒哒三声,一直规律的声音,今天不响了,需不需要维修呢?
    2025-07-16 13:10 来自新疆 回复
