问 刹车片多久换那?油那??
water军
0浏览 · 2020-12-01 08:29
刹车片多久换那?,谢谢版主大人,谢谢车友兄弟解答
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
两年或四万公里换一次。汽车刹车油的更换并不是一个固定的里程,如果车主在日常的驾驶过程中使用刹车比较频繁,或者是经常出现急刹车的情况,可能更换刹车油的周期会短一些,所以在日常开车时,需要对刹车油进行合理的检查。
附:需要更换刹车油的情况:
1、汽车在进行紧急制动或者连续制动的时候,制动报警灯闪烁,但不是常亮状态,间断性的闪烁,如果在开车过程中出现这种现象时,可能是刹车油少了,需要车主及时的检查更换,避免在开车时出现刹车异常现象。
2、汽车在正常的行驶过程中,紧急制动时,刹车距离相比之前明显变长,经过检查并不是由于刹车片造成的,可能就是由于刹车油缺少造成的这种现象,需要及时解决。
3、日常开车过程中,明显感觉到刹车异常,比如在刹车时会出现发软、无力感觉时,可能是因为刹车油变质造成的这种现象。
4、使用汽车刹车时,踩下刹车踏板感觉忽轻忽重,出现这种情况同样是由于刹车油变质造成的,刹车油中水分增加,导致刹车力不稳定。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次。如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要考虑去更换了。在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
2020-12-01 08:30 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。
2020-12-01 08:30 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
附:需要更换刹车油的情况:
2020-12-01 08:30 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
    刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片。但这并不是一个固定值,还需要根据不同的行驶环境及个人的开车习惯来判断。
A7SS 关禁闭 已屏蔽
车辆的刹车片一般建议3~5万公里注意检查,如果磨损超过2/3的都必须及时的进行更换。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车片一般是3W公里左右更换。具体要看驾驶的驾驶习惯,最准确的更换刹车片的公里和时间就是检查下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3MM就需要更换了。提醒一点:不建议经常急刹车,遇到红灯时,可以松油门滑行,自行降低车速,快到停车时轻踩一下刹车就可以了。这样可以有效的降低刹车片的磨损。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
这个没有一定的公里数就要更换的说法,是要看你的刹车油含水率的,不达标 就要换。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车片更换一般按照磨损程度来判断,与里程和时间相关性不密切,剩3mm时可以考虑换了
