请问火花塞有机油是什么问题?
晓风残月11
0浏览 · 2020-03-24 06:49
正常是不会有的吧
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
火花塞有机油的情况,造成火花塞沾有机油的因素有几种,下面我们来看看火花塞有机油的原因以及处理方法。
1、气门室盖垫老化
气门室盖垫一般为橡胶材质,老化变硬是时间的问题,由于气门室盖垫的作用是密封以防机油渗流,判断标准为肉眼能够观察到渗油、机油消耗异常,或个别火花塞上有机油。处理办法很简单,只要更换了气门室盖垫即可,价格在几十元到上百元不等。
2、火花塞密封圈老化
火花塞同样有一层密封圈,部分车型会设计成与气门室盖垫连在一起。判断标准为火花塞螺纹有机油残留。和气门室盖垫一样,只要更换了火花塞密封圈就能解决火花塞有机油的问题。
3、窜机油
造成这种情况的因素有很多,例如活塞环磨损导致间隙过大、气门杆与导管间隙过大等等,判断标准是所有火花塞都有机油。自己动手不好解决这个问题,建议交给专业维修师傅处理。
2020-03-24 06:53 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
当火花塞上出现油性沉积物时,就表明润滑油已进入燃烧室内。如果只是个别火花塞上有油性沉积物,则可能是气门室盖油封损坏造成的。但如果是各个缸体的火花塞都粘有这种沉积物,则表明气缸出现蹿油,与火花塞无关
2020-03-24 06:52 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
1.气门室盖垫老化,密封不好了,需要更换。这个是最常见的
2.火花塞质量问题,从螺纹里进去的
3.更换汽缸密封圈时没弄干净
4.暴力驾驶
2020-03-24 06:52 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
1、气门室盖垫老化
2、火花塞密封圈老化
3、窜机油
2020-03-24 06:53 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
火花塞位于气门室盖当中,其头部伸入气缸中点燃混合气。混合气燃烧时的最高温度可达2000度,所以按照常理来说火花塞应该是时刻保持干燥的。但有不少车主反映曾经遇到过火花塞湿湿的,闻起来像机油的情况,你说火花塞上有汽油还能理解,但火花塞与机油完全没有任何接触,怎么就会粘有机油了呢?
虽然火花塞的位置决定了火花塞不会直接接触到机油,但当发动机出现某些故障时火花塞还是有可能接触到机油的。而火花塞上有机油的原因有三点:
一、活塞环磨损严重。活塞环的作用类似于注射器当中黑色的橡胶密封圈,用于阻挡气缸中的汽油渗入到下方的曲轴箱,同时也阻挡曲轴箱中的机油渗入到气缸当中。当活塞环磨损严重,密封的效果就会大大下降,于是被曲轴甩起的机油就能穿过活塞环进入气缸,使得火花塞上粘有机油。
二、汽缸壁拉伤。发动机气缸进入了异物、发动机长时间处于过高温度运行都会导致汽缸壁拉伤。汽缸壁拉伤会使汽缸壁上出现深深的凹痕,混合气和机油在凹痕中相互流窜,使得火花塞上粘有机油。要进行镗缸和更换活塞换才能解决问题,严重的可能需要更换整个缸体。
三、进气道有机油。进气道如果有机油,那么机油就会被吸入气缸当中使得火花塞上粘有机油。而进气道会有机油的原因就是曲轴箱强制通风阀出现故障导致的,曲轴箱强制通风阀故障,会使得曲轴箱当中的压力无法正常释放从而使曲轴箱压力过高,一旦通风阀打开,高压气体混着机油就会冲入进气道使火花塞粘上机油。
了解了火花塞上有机油的原因之后相信大家都能发现火花塞上有机油是挺严重的一种情况了,应该要立即开到修理厂进行维修。那么另一个问题就来了,火花塞进机油还能开吗?
如果是因为曲轴箱通风阀故障导致的,那么将通风阀与进气道相连的橡胶管拔掉,短途的开一下还是可以的。如果是其余两种情况导致的,那么最好就不要继续行驶了,继续行驶会烧机油,使得发动机的机油不足,让机油不足的发动机继续运行不用多说相信大家都知道后果。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
当火花塞上出现油性沉积物时,就表明润滑油已进入燃烧室内。如果只是个别火花塞上有油性沉积物,则可能是气门室盖油封损坏造成的。但如果是各个缸体的火花塞都粘有这种沉积物,则表明气缸出现蹿油,与火花塞无关。
火花塞有机油有几个原因
2.火花塞质量问题,从螺纹里进去的
3.更换汽缸密封圈时没弄干净
4.暴力驾驶
之家问答库 关禁闭 已屏蔽
问答精选
HF晨风 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
学习了
