2.5高不高?夏天胎压你们控制在多少?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-08 06:10
夏天胎压亲们控制在多少?需要降低胎压吗,看着跑一阵胎压就变高了?
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
可以的,轮胎的气压要跟随着季节的变化而进行调整 ,夏季的时候 轮胎的气压保持在两点三 其他的季节保持在两点五就可以了
186zx 关禁闭 已屏蔽
这个一般来说正常情况之下轮胎的胎压维持在2.2~2.5之间都是正常的,夏天的时候可以适当的低一些。
2021-04-08 06:11 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
车身上基本都有胎压的提醒标签,一般情况下2.2到2.5之间,特殊车辆或一些特别的环境胎压可能会提高一些,这个最好按照厂家的要求。
2021-04-08 06:11 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
2021-04-08 06:11 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
正常的轮胎冷态胎压标准就是四季2.2-2.5bar(220-250kpa/31.5-35.5psi)之间,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴,你看看!
吉林车友8768350 关禁闭 已屏蔽
胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
我们通常说的正常的都是冷车胎压,基本标准就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都有说明或者标签贴看看!
飞鸟和蚕蛹 关禁闭 已屏蔽
胎压范围很广的,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。正常来说2.0-2.8之间都是正常的。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
轮胎气压和温度的关系是很大的,会随着温度的变化而变化,只要在冷车的时候气压保持在2.3到2.5之间就好了。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
一般普通轿车的胎压控制在2.5-2.7左右就可以了.但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
冷车控制在2.2到2.5之间就可以,一般建议2.4舒适性也不错,四季通用
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
一般只要是在240左右就都可以,因为跑一跑胎会发热,空气会胀一点,那时就达到260左右,当然还是要看载重的。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
